Текущее время: 19 май 2026 09:46
 Заголовок сообщения: roverBook Fuego-218 не включается.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 12:44
Принесли тут бук. Не врубается. Зарядка аккума есть.
Нет напряжения на 1402. Где чего рыть даже немогу предположить.
Он ронялся. Поэтому может где в слоях дорожка лопнула..
Когда пихаешь ему питание кратковмеменно зажигается светодиод включения на 0.2 сек примерно. И все..
 Заголовок сообщения: По Fuego
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 16:37
Для начала -Fuego,если не путаю с испанского -пламя!
Дальше память,контакы сокета и т.д.
Питание на 1402 есть? - по симптомам есть! Жми на 630 -тый и так до~
Варианты есть!
Удач!!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 17:34
запамятовал, какой Фуего был у меня, но там был пробитый кондер по питанию около шима и дохлый резюк в этой же цепи питания
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 18:13
1402 есть max1632 - туда и копать
 Заголовок сообщения: Re: По Fuego
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 19:12
Варианты есть!
Удач!!!
Нету в том то и дело! Нету на 1402 питания!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 21:00
Так схема же есть на фтпэшнике, в чём вопрос то?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 02:46
c[схема на фтипи и тут в форуме, но качество не очень, ксерокопия
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 08:48
Схемы лучшего качества я не видел, сам ремонтировал по такой, контора Movita давно уже умерла, выпустив 2 или 3 шедевра :D
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 23:11
Ну наконец то нашел неисправность.
1402 закоротило ножку 16 на землю. Корочен 1402 на замену и 10 ом резюк помер.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 23:12
Прешлось правда сперва пол схемы заново нарисовать. :)
 Заголовок сообщения: По-3
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 10:14
Типичная неисправность!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 18:28
Да, тока микруху такую нигде не найти, все облазел! Вот попадалово!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 23:13
Читайте MAX1632 :evil:
