Текущее время: 19 май 2026 10:36
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 09:43
Спецы помогите пожалуйста советом! Есть вышеуказанный ноутбук. Ему уже почти 3 года (гарантия закончилась). Недавно перестал включаться (хоть от батареи хоть от сети без разницы). Вернее он может включиться и нормально работать, а может не включиться, но в большинстве не включается, причем питание на плате есть, даже в тот момент когда бук не включается, на кнопке вкл 3,2 В по-моем. В любом случае (стартует или нет) при подключении источника питания (батарея или сеть) появляется еле слышимый писк. Сдал в сервис, говорят предварительно контроллер клавиатуры (оч редкая вешь), если так, то придется только менять плату, а это около 10 тыров!!! По моим субъективным ощущениям, как будто, где то контакта нет, то есть плата одна стартует, начинаешь собирать в корпус и перестает стартовать и возможно абсолютно наоборот!
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007 06:21
Так вот собственно вопросы. Может ли из-за отказа контроллера клавиатуры не стартовать ноут? Как выглядит этот контроллер? И неужели не возможно поменять только контроллер (очень редкая вещь), а не всю материнку, как мне предлагают? Я думаю, что именно этот контроллер ставится не только на эту модель ноута, в связи с этим в нем дефицита не должно быть, или может какие нибудь аналоги есть?
