Текущее время: 15 май 2026 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Загрузка проца 100% Toshiba a135
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 11:29
Доброго всем.принесли Toshiba a135,вроде робочий без проблема,НО в диспетчере показивает загрузка проца 100% и тормозит по страшному.уже ставили новую винду,меняли жорсткий диск(брали с робочего),устанавливал антивируску,всё на том же месте.хто нибуть бился с такой проблемой??
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 12:51
Встречался с таким пару раз, но дело былов в вирусах. Посмотрите какой процесс нагружает?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 13:41
Если ресурсы сжирает процесс "system", смотрите УСБ порты на предмет повреждения и замыкания контактов между собой и/или на корпус.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 17:53
Переставил винду с полным форматироавнием диска,проверял на замыкание юсб,результат тот же,что еще можно проверить??
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 19:28
вы так и не сказали какой процесс грузит систему.в какой момент начинает грузить систему ? может после установки каких нибудь дров?
было такое с подбитой сетевухой и с картридером на разных аппаратах.
так и не понял какой процесс нагружает
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 19:38
диспетчер задач - процессы - смотришь кто грузит проц.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 07:23
еще можно галочку "отображать процессы всех пользователей"
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 12:06
Оч.спасибо за подсказки,но в этой модели картридера нет,дрова не ставил,после винды он стерильный!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 12:15
грузит проц -бездействие системы и taskmrg.exe,тоесть ничего страшного не вижу.ну оч интересный пациент!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 13:33
может имеет смысл запустить плату голышом, без аккума, с другим процом
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 14:04
ну вот без акума запускал!!а вот проц ща посмотрим,что стоит там...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 20:39
тогда откуда появилась цифра о сто процентной загрузке проца?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 11:51
та вот в том и суть,что вроде бы без действие системы,а проц тормозит и постоянно загружен 90-100%
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 12:17
Сам проц то не пытались подкинуть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 12:27
C кривой оперативой встречал такое раз
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 15:50
только что подставил другую оперативу,тож самое.будем грешить на проц...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:05
я бы еще посмотрел шим проца, сколько он туда дает , и сколько должен давать
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:10
"бездействие системы" - сколько процентов? таскменеджер - сколько процентов?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 18:52
стоит проц 1,6/1М/533 INTEL,поставил 1,66/2М/667 INTEL,загрузка пошла 40-50%(всё равно одно ядро загружено).определил что на 19-м прерывании висит какаято чупакабра.как определить,что там висит??можно ли отключить прерывания без вреда системе??
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 19:30
bios пробовали перешивать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 19:51
Чтобы полностью откинуть сомнения по поводу "железо-софт" - загрузите какой-нибудь Unix based Live CD (если хватит - полностью в оперативку).
То, что не удается запрограммировать, приходится паять.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 13:45
кароч выяснил так,поставил 7-ю винду,в диспетчере висит 3 контроллера,отключаю их,всё прост супер,удаляю всё четко.перезагружаю систему,опять вылазят!!в диспетчере пишет=
-контроллер USB 1.1 OHCI процессора обмена данными ввода-вывода ATI
-контроллер USB 2.0 EHCI процессора обмена данными ввода-вывода ATI
если по отдельности их отключить,то ничего не происходит,а если всё,то система работает норм...
Как отключить это ??
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 13:48
поменять южник
