Текущее время: 15 май 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Н
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 18:27
Ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2530 m/b P551MX Rev.C. прогорел текстолит в районе плюсового контакта уходящего во внутрь матери.Полный КЗ.Но если отпаять плюсовой контакт разъёма уходящий в мать и припоять к предохранителю 5 ампер котрый находится сверху рядом с разъёмом ноут запускаеться на 4 секунды и гаснет.Дежурка 3.3 и 5 вольт есть при старте есть напряжения на память и процессор.Поделитесь пожалуйста кусочком схемы куда идут плюсовые дорожки внутри текстолита
 Заголовок сообщения: Re: Н
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 23:56
Почетный Мастер
aplicator писал(а):
P551MX
правильно будет ECS-Uniwill P55IMX. при прогаре (+) вывода разъема питания 19В попадает в рядом раположеную шину 1.05В (через уголь, в который превращается текстолит). в лучшем случае умирает только 965й северный мост. в худшем... в худшем случае мертвые оба моста, пара вторичных источников питания, тактовый генератор (процессор, что странно, не умер), и прочие трупы, вплоть до нерентабельности ремонта.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 07:17
Спасибо за разъяснение последствий прогара плюсового контакта.Предложу клиенту аналогичную машину,аэтот F.S на запчасти куплю.Всем спасибо.Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
