Текущее время: 19 май 2026 11:24
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 12:56
Имеется ноутбук Dell Latitude CPi 400A матрица размером 13.3".
При нажатии кнопки включения он моргает своими зелёными лампочками и не включается. Изображение на матрице не появляется.
Опытным путём было выявлено что при отклячении разьёма матрицы от материнской платы ноутбука, он стартует нормально и грузится операционная система. При подключении матрицы снова не включается и моргает лампочками. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 13:40
В ломаном шлейфе
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 14:11
или дохлой видеокарте
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 14:40
На внешнем мониторе всё показывает просто прекрасно. При условии если отсоединить шлейф с матрицей от материнской платы. Как только подключаеш назад не включается и моргает индикаторами
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 14:42
Значит видеокарта ни при чем. А как проверит шлейф
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 14:51
Проблемы могут быть:
1. шлейф
проверяется для начала отключением матрицы и инвертора, т.е подключением голого шлейфа
2. матрица
пр. отключением матрицы соответственно
3. модуль подсветки
пр. см. выше
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, marter, nikolayy, Yandex [Bot]
