Текущее время: 15 май 2026 14:54
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 20:56
Всем привет. Имеются два одинаковых бука, Dell Latitude C640, на одном системное время постоянно сбрасывалось, когда отключалась питающая сеть. Решил что, проблема в аккумуляторе BIOS, купил новый, проблема не решилась. Было не очень критично поэтому оставил так, как есть, благо второй комп работал нормально.
Недавно на втором компе тоже такая беда стала появляться, правда, иногда время не сбрасывалось при отключении от сети. Аккумуляторная батарея не используется т.к. очень старая, а новую покупать не хочется.
Кто- нибудь знает, в чём причина ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 21:42
А состояние RTC батарейки? какое напряжение на R427, C694 - где-то в районе LPC47N252, С966?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 00:13
Я пока компьютер не разбирал... На первом компе я даже новую батарейку поставил и толку нет. Дело явно в чём- то другом. Можно найти где- нибудь схему ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 01:33
Похоже, вы сами себе противоречите, CMOS батарейка внутри, и первое-её проверить.
А без разборки тут никак.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 05:12
Батарейку поменять конечно, и генерацию на часовом кварце смотреть.Кварц к югу подцеплен.Оттуда уже плясть.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 14:27
При чём здесь кварц ? А что даст замена на новый аккумулятор ? Начинать нужно с цепей заряда, видимо нет подзарядки... Комп круглосуточно включён в сетъ 220 вольт, отключение даже на несколько минут, достаточно чтобы сбросить время. А вы про кварц и новые аккумуляторы. К бабке не ходи - не в них дело.
Ещё есть какие- нибудь идеи ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 15:15
А кто говорит про АКБ ? Речь идет о маленькой батарейке, размером с монету, которая находится внутри устройства и припаяна к плате, от нее и идет подпитка энергонезависимой памяти внутри южного моста при полной обесточке, что и не дает сбрасываться настройкам и часам.
Батерейка - это не АКБ, в ней нет способности к подзаряду, она просто от старости сдохла, и перестала держать.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 17:14
I.Boneman, вынужден вас огорчить, это и есть АКБ. 6 штук Ni-MH аккумуляторов соединённых последовательно. Про неё и идёт речь. Как только комп отключается от сети, эта самая батарейка, не обеспечивает BIOS необходимой энергией. Почему ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 17:57
наверно я отстал от технологий :))))) но что то не встречал материнок, в которых питание CMOS памяти было бы непосредственно от основных АКБ. Причем так не делают нигде: не на фотоаппаратах, ни на сотовых, ни на десктопных матерях - везде делают подпитку на отдельной маленькой батарейке.
Вы всетаки ноутбук разбирали или нет ? Мать физически осматривали ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 18:09
во, нашел
http://www.fixya.com/support/t1139508-i ... itude_c640
вон то, зеленое - это что ? Основной аккумулятор чтоли ?
Разбирай ноутбук, ищи внутри батарейку, меняй - и не будет ничего сбрасываться, будет счастье.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 18:18
даже если это и АКБ, то цепочка там не может быть сложной. Сама память находится в юге, если напряжение с него нормальное, там от него до юга стоит может быть диод да резистор, цэшкой вызвонить цепь что куда идет да и все.
Схемы, к сожалению, на этот агрегат нету.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 21:16
Я же уже писал, на одном буке поменял, а счастья не нашёл. На этом основании и думаю что, на втором буке, картина будет в точности такая же. Поэтому и спросил здесь, в надежде что, не я один столкнулся с такой проблемой. Возможно она ( проблема ), уже давно известна и решена, а мне осталось только узнать это решение.
Прозвонить на современных платах конечно можно но, нельзя быть уверенным в результате. Слоёв то нынче много и, соответственно, вариантов выводов, тоже моГет быть много. Без схемы трудно угадать...
Да и катаракта, старику мешает мелочёвку разглядеть...
Может всё таки проблема находится не на участке от батареи до памяти, а от питания до батареи ? Т.е. батарея не подзаряжается и при выключении время сбрасывается. Настройки BIOS ведь не сбрасываются... Как это можно увязать ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 04:43
Схема здесь, разбирайтесь
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 07:35
Так это проверить же надо. Если батарея не подзаряжается, то для того, чтобы она перестала держать время она должна как минимум разрядится.
Если на ней напряжение в норме, то надо не подзарядку искать, а цепь через которую дальше питается все. Все равно придется мелочевку по схеме копать и вызванивать по порядку.
