Текущее время: 15 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Acer Trawel Mate 2490 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 15:46
Привет всем!
Ситуация с сабжем такова: выключили, было все нормально, при следующем включении, подсветка матрицы отсутствует, изображение просматривается с трудом, винда грузится. При подключении внешнего монитора, находит модуль подключения монитора, но картинка на внешнем роявляется только от биоса до начала загрузки винды, затем сигнал на внешний пропадает. Еще один момент, при загруженной винде нажатие кнопки отключения матрицы не приводит ни к какой реакции со стороны бука. Вопрос, при нажатии этой кнопки, он должен уходить в спящий режим, или же только выключать подсветку матрицы? Просто перед тем как разирать бук, хотелось бы точно знать, каково должно быть его поведение. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Trawel Mate 2490 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 16:33
vektrum писал(а):
Привет всем!
по порядку:
картинка пропадает потому, что разрешение на внешнем мониторе слишком большое
при нажатии этой кнопки на вашем буке отключается подсветка
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 16:38
Нажатие этой кнопки должно выключать монитор - чаще всего выключается полностью - и подсветка и "картинка", но встречал (на старом compaq, кажется) что кнопка выключает и только модуль подсветки. В винде же реакция на эту кнопку зависит от программных настроек - в вкладке "Дополнительно" компонента "Электропитание" - Панели управления... - "Действие при закрытии крышки..."
правда бывает нужно драйвера на чипсет поставить чтобы эта опция была активна..
А так экран должен "гаснуть" даже в BIOS..
Так что у себя вполне может быть и в кнопке дело :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 16:39
Уже хоть что-то, спасибо. Значит надо рыть в сторону инвертора.
Сразу еще вопрос: Если играться кнопками Fn+F5 или Fn+F6, бук на короткое время подсвечивает правый нижний угол изображения, объемом примерно 15% от размера матрицы. Не подскажете, случайно, что это могло бы означать?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 16:42
Внешний монитор CRT или LCD?
Если CRT то попробуй подключить внешний монитор дл включения бука, и перед загрузкой Windows нажми F8 и выбери режим VGA или "Безопасный" - тогда разрешение бует приемлимо для любого монитора.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 16:44
to a-lex81, внешний моник - LCD, через F8 пока не пробовал, но, собственно, мне это и не важно, проблема скорее всего не в видеокарте,
т.к. на экране бука картинка с нормальным разрешением, хоть и еле-еле, но можно разглядеть.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 17:28
а лампу другую пробовали подключать, зачем пока инвертор трогать?
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 17:30
Похоже, что инвертор не может поджечь лампу и уходит в защиту по перегрузке.
Возможные причины:
- Лампа,
- провода лампы прошивают на корпус
- подгорело место пайки электрода лампвы и ВВ провода
- Плохой контакт в разъёме инвертора
- Проблемы с ВВ обмоткой трансформатора инвертора
- возможно сам инвертор козлИт
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 17:32
Для того, чтоб подкинуть лампу, ее нужно иметь, а т.к. у меня ее пока нету, решил для начала уточнить все остальные моменты, а потом уже к матрице лезть.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 18:37
Щупом осцилла, без лампы не касаясь выходов посмотреть наличие наводимой трансом синусоиды: есть или нет? Ну, или лампу ищи, если осциллографу не доверяешь :wink:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 23:42
Почетный Мастер
в инверторе этой серии (BL50,51,52) есть статистическая неиправность контроллера oz9910sn. симптомы указывают именно на нее.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 13:10
По сабжу докладываю: в инверторе в обрыве вторичка транса.Будем менять инвертор.
