Текущее время: 15 май 2026 14:54
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 20:11
ASUS A6RP, которая зеленая. 08G26AD0021W. rev 2.1
IXP450, ps51020.
Во время работы пощелкали переключателем на универсальном блоке питании. Имеем : снесло крышу у мосфета 4800B около размыкателя JP7, обгорел контроллер зарядки 6227caz и никаких реакций. Заменил 6227CAZ и мосфет. На кнопке 0.26в и греется микросхема дежурки PS51020. Заменил с донора ( к сожалению гарантировать работоспособность не могу). Греется все также, через минуту палец не удержать. Искал КЗ по 3 или 5 вольтам, поразрывал все найденные размыкатели, не помогает. Снял мультиконтроллер ITE, тоже не помогло. Много кондеров и мосфетов звонятся в 4 ома, выпаивал, проверял - ничего не нашел. Вроде ничего не забыл. Прошу совета ...
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 21:02
Как давно шим формирующий +1.8VO, +1.8VSUS, +1.2VO, +1.2VS стал контроллером зарядки?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 21:04
RC410MD скорее всего мёртвый тоже.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 21:11
Извини, предположил значит ошибочно.
А есть какой вариант проверки севера, кроме как его замены?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 21:52
Сопросивление померять, сигналы при включении посмотреть, посткарту подоткнуть на худой конец.
В Вашем случае скачать даташиты (после прочтения первой страницы вопросы по назначению отпадут) на:
ISL6227
MAX8725
ITE8510E
TPS51020
И смотреть соответствует ли сказанное в PDF тому что у Вас на плате.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 22:07
На плате из вторичных питаний все ниже полувольта, так что смотреть на посте нечего и сигналов тоже.
Посмотрю по даташитам сначала TPS51020, думаю так.
Спасибо.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 23:33
Последний раз редактировалось Oleg Sedin (REM) 01 июл 2010 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 00:13
Чтото грузит её внутренний 5-ти вольтовый источник... могу предположить что это стаб который делает из этих 5-ти 3va ... si9183, если мне не изменяет память, в этом асусе (5-ти лапая пис"юлинка)
Просмотрел плату, ничего похожего ( пяти ног ) не нашел :( Не помнишь в каких краях располагается?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 00:21
гдето рядом с tps... u23 по схеме
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 11:29
Спасибо. Нашел, отпаял - ничего не изменилось. Так же греется, 5в и 3 в нет.
5 VO1_VDDQ 1.03
12 PGOOD 0.26
17 OUT2_U 0.44
19 OUT2_D 0.26
27 OUT1_D 0.25
29 OUT2_U 0.22
Попробую заменить еще раз 51020...
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 12:06
Поменял еще раз PS51020 - те же грабли.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 12:26
дык дежурка в этом звере это и есть 5VA и 3VA
раз продолжает грется, значет не ушла нагрузка с 5VA... а кушает их тоько мульт и ISL6227 собственно.... мульт менялся как я понял... значет "круг почёта" замыкается на... ? вотименно. :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 13:35
6227 менял сразу, там даже пришлось дорожку растить - погорела. И пускал даже без мульта, все также греется. Короткого не нашел. На Севере порядка 10 ом, если правильно измерил. Отложу пока, может что то прояснится ...
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 14:03
Все конденсаторы в обвязке 6227 проверьте.
