Текущее время: 15 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Acer One D250-0Bb
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 13:43
Нетбук Acer One D250-0Bb
На плате надпись KAV60 LA-5141P e1 rev 1.0
Поступил с диагнозом "белый экран"...
При включении матрица равномерно залита белым. На внешнем мониторе (если его подключить до включения нетбука) изображение появляется - приветствие BIOS, начало загрузки Windows видно, потом пропадает (возможно из-за проблем с драйверами, переключиться по Fn + F4 (кажется) не получается - экран бука моргает при этом, на 2 или 3-е нажатие подсветка на нём пропадает, но картинка на внешнем мониторе так и не появляется (внешний моник - LCD 1280x1024). Разъём на матрице и на мат. плате проверил, там всё в порядке. Подскажите, куда копать? Матрица? или попробовать прозвонить шлейф на матрицу? нетбук свежий, на шлейфе явных потёртостей и перегибов не видно. при открытии / закрытии крышки ничего не происходит.
P.S. при разборе из бука выпала керамическая крышка кварца на 25 MHz (на верхнем снимке она лежит рядом со светодиодом), сам кварц обнаружен в районе чипа Atheros 8132, это как я понимаю Ethernet контроллер. И никакого отношения к видеовыходу не имеет... Проверить наличие генерации на этом кварце пока не могу - осцилла нет... Если генерация есть - просто заклеить крышку и всё?
 Заголовок сообщения: Re: Acer One D250-0Bb
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 14:10
Чаще всего белая матрица говорит об отсутствии питания 3,3V.
Внимательно вольтметром пройдитесь в районе разъёма подключения шлейфа к материнке.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 14:30
Спасибо, sibiryk, попробую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 14:45
кварц лучше заменить,если сам кварц и выжил,то с изменением температуры окружающей среды частота начнет плавать, что вообщем то чревато глюками.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 08:23
3.3V на матрицу приходит. Попробовал матрицу подкинуть - поставил чуть большую с Acer One a0751h - на ней картинка есть, правда есть 4 картинки... но думаю это из-за несоответствия матрицы, буки хоть и оба Aspire One, но и платформы и матрицы разные...
Попутно мысль появилась - а не может "белый экран" быть при слёте EEPROM?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 11:04
может быть, вот только епром на матрицах слетает крайне редко,да и поидее тогда бы подсветка не зажигалась. вероятнее предохранитель на матрице, либо вторичные питатели, либо сам проц.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 15:53
Предохранители проверил все, что нашел - все звонятся. Пойду копать в сторону питателей, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 16:33
а L7 не треснула случаем?
