Текущее время: 15 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: LG lw65 / Вирус испортил клавиатуру?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 13:57
Имеем ноут с частью неработающих клавиш.В основном находятся в трех верхних рядах примерно через одну-две.Хозяйка говорит,что это случилось после того как на ноуте побывал вирус и она работает так на нем уже 3 года.Все остальное работает,сам на нем уже сижу неделю с внешними клавишами.Еще не раюотает кнопка Fn как на зло,поэтому с биосом связываться не хочется,если вдруг биос не поможет,то потом ничего не смогу отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 14:06
шлейф прямо поставь.систему переставь убедится ,чтовирус виноват,хотя это бред.клаву наверно залило.
Первый раз слышу о вирусе, подЪедающем одну-две шины клавиатуры/КВС, причём на уровне железа :)
Хозяйке не верьте :!:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 14:14
Сам не верил,думал,что залило.Клаву разбирал.Там были потускневшие площадки.Почистил их.После того как собрал то очень сильно удивился - все по-прежнему.Шлейф заломлен в одном месте,но на просвет обрыва не видно.Еще ставил левую клаву,так же реагирует не на все кнопки,правда клава чужая и там печатает сплошной изврат.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 05:54
если при подключении внещней USB-клавиатуры проблема не исчезла,то трабла скорее всего в КБС.пропаяй её.должно помочь.удачи в ремонте!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 13:29
С USB-клавой работает как раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 10:03
А можно ли такое было сделать через USB-порт?Там один из портов справа порваный.В него явно что-то не по назначению совали.Сначала вообще было если вставляешь что-то в него - то замыкаешь и ноут вырубается.
