Текущее время: 15 май 2026 14:54
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 13:55
RB Voyager V553L
был в ауте видеочип G86-770-A2, выдавал картинку только на внешний моник, прогрел - пошло и на матрицу, но при загрузке ноут выключается. Видео заменил, но выключение осталось.
Поставил другой винт, пытаюсь установить ХР, после первой перезагрузки, снова выкл. и индикаторы питания и АКБ мигают.
Что за фигня, ваши мнения?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 15:12
Этот не тот ли ровер, у которого охлаждение через известное место сделано?
Вы его полностью собрали? Если нет, то он от перегрева выключается. Соберите полностью, включая все крышки и клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 15:48
особенно одеть нижнюю крышку, т.к. он протягивает воздух с переди назад
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 16:23
Странно, на перегрев не похоже...
Запускаю без нижней крышки, но с одетой трубкой и вентилем.
С диска грузит ХР РЕ без проблем, минут 5 работал.
При установке первый этап проходит, выключается только на втором.
Проверю, конечно...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 16:37
Эх, епрст, всеж перегрев.....
Спасибо!
