Текущее время: 15 май 2026 14:54
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 19:35
Acer Travelmate 8005LMi.
При попытке установить систему с внешнего CD выдает ошибку. Грешил на CD или его несовместимость с ноутбуком. Установил систему на абсолютно таком же ноутбуке: на нем работает без проблем. Затем переставил винт на пациента. Поведение такое - секунды 2-3 горит индикатор активности винта, затем он тухнет. На экране полная пустота. На кнопки никакие не реагирует.
Если зайти в БИОС, то там винт виден, правильно показывается его серийный номер и название.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 01:04
какая ошибка ? поточнее
ну для начала проверяем хард любой толковой программой, загрузившись с сиди привода
например MHDD
далее думаем
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 01:10
Прошейте BIOS пациента. Жёсткий диск SATA? Если да, то попробуйте в начале установки Windows скормить ему драйвера SATA контроллера.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 03:24
например MHDD
далее думаем
Ошибку точно не помню, но она не информативна, типа "не могу прочитать нечто".
Харды ставил разные, проверял их MHDD на других ноутах - все в идеальном состоянии. Не забывайте также, что в таком же ноуте (полностью идентичная модель) тот же винт работает нормально. Т. е. дело не в винте, а в ноуте.
Идея посмотреть что скажет MHDD, запущенный на пациенте не пришла в голову. Исправляюсь - вот фото.
Комментарий к файлу: acer - загрузка MHDD
acer8005.jpg [ 252.26 КБ | Просмотров: 674 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 03:41
Диск там IDE.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 04:20
Диск там IDE.
MHDD не панацея, попробой викторией. Были случаи мхдд гонит, а виктория дает исчерпывающие ответы.
Не гонит-ли тут ЮМ?
Уже несколько штук было за прошлый месяц, винт определяется великолепно, винду не засунуть, только там при любом жестяке mhdd показывал что они все в бэдах. Кстати все были иде. Замена ЮМ решала проблему.
P.s. Сейчас асус лежит сисовский чип сегодня посмотрю отпишусь по результатам. Такая же история.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 12:26
Память то тестили?
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 12:27
например MHDD
далее думаем
ну похоже очень на битую память или отваленый мост
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 12:32
Mikkey писал(а):
Память то тестили?
Конечно. Да и вставлял несколько разных планок.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 16:05
С асусом другая проблема оказалась.
Но я все таки склоняюсь к югу.
Снимай, смотри.
