Текущее время: 15 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Asus Z99 A8 не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 23:28
Принесли ноутбук после многочисленных заливаний кофе/чаем с диагнозом "перестал включаться" и "пришла в негодность клавиатура". На клавиатуре отсуттвовали 90% клавишь. Клавиатуру заменил. Плату ноута промыл спиртиком, подождал пока высохнет. В результате:
1. От аккума работает нормально
2. От сети работает только, если установлен аккум
3. Аккумулятор не заряжает. Индикатор заряда не светится.
4. Если при подключеном к сети вынуть аккум, а потом включить ноут, то это можно сделать 1 раз. Потом не включается. Только аккумулятор подпрасывать.
5. Если подсунуть аккумулятор разряженный в зюзю, то часто моргает индикатором заряда
6. В винде всегда показывает, что работает от батарей. Если подключена сеть - то пишет, что осталось работать 10 часов. Не уменьшается. Выдернул сеть - 2 часа
В каком направлении копать?
Зарядник стоит MAX8725E никаких ПИКов не вижу.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 23:42
Да, и при разряженном в зюзю аккумуляторе может неограниченно долго работать от сети. При этом в винде пишет, что ошибка аккумулятора и его нужно срочно заменить.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 07:20
думаю стоит начать с проверки режимов работы MAX8725E солгасно даташиту(http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 25ETI.html). похоже что неустойчив, либо не доходит до мульта сигнал ACOK. кстати мульт(m38857m8) тоже осмотрите на предмет залития и окисленных площадок, он там как раз возле разъема клавы стоит.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 08:18
Спасибо, Сергей!
m38857m8 на плате я не нашел :)
Сигнал ACOK, выходящий из MAX8725E равен 0 с отключенным БП, подключенным БП и во всех остальных случаях.
Очень интересен факт возможности однократного включения ноута от БП при всовывании/высовывании акуумулятора.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 09:50
После n-дцатой промывки платы в районе MAX8725E имею следующее:
1. При подключении внешнего питания ACOK равен 5,31В.
2. Индикатор заряда ожил. Мигает при включении.
3. Аккумулятор, судя по росту напряжения на нем, заряжется. Индикатор заряда светится.
4. Если сделать power off, то индикатор заряда не светится и зарядка не идет
5. При калибровке батареи в биос упорно требует подключить БП
6. Без проблем стартует без батареи.
7. Винда не грузится, чтоб посмотреть чего там она думает по этому поводу :(.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 10:43
Пол часа игрался - все было как в предыдущем посте.
n+1 промывка все вернула на пост №1. Пропайка MAX8725E и близлежащих компенентов не помогла. Индикатор заряда не моргает не светится. Долбанная барабашка. Устал.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 10:44
8725 бы заменить похорошему, дохнет уж больно часто , причем по всякому. мамку не только помыть, но и пропаять не мешало бы в области макса.гляньте еще состояние на ногах AC IN ,DC IN, REF,LDO.
он чуть ниже разъема клавиатуры.
проверьте еще, доходит ли до мульта сигнал ACOK (77 нога мульта, идет не напрямую, а через ключик)
для наглядности кусочек с максом
a8t_charger.jpg [73.03 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 17:33
Сергей! Вы просто мастер своего дела! Спасибо большое!
Оказался в обрыве 100k PR6804 в цепи AC_IN. Заменив его теперь имею:
2. Индикатор заряда ожил. Мигает при включении от адаптера.
3. Без проблем стартует без батареи.
4. Аккумулятор не заряжется, но от него все работает.
Заказал MAX8725E, завтра попробую перепаять.
