Текущее время: 15 май 2026 13:54
 Заголовок сообщения: MSI PR210 не работает веб камера
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 14:50
Мать MS-12221 VER
Система Vista.
Камеры нет в оборудовании. Драйвера переустанавливал. С бубном танцевал. Висту не переустанавливал.
Питание на камеру коммутируется транзистором Q46 (325AL), сток подключен к плюсу, который в свою очередь управляется транзистором Q47 (K702). Затвор последнего подключен к контроллеру U25 (KB910QF C1) и ещё куда то, не нашел пока куда.
Напряжение на Q47 сток – 3.85, исток – 0, затвор – 0 на Q46 сток – 0.2, исток – 3.85, затвор 3.85
Я так понял на стоке Q46 должно быть 5 вольт.
Если кто сталкивался, напишите откуда берется напряжение на стоке Q46. Сам я не нашел, есть два отверстия не сквозные и куда идут не понятно.
При подключении к другому компьютеру с WIN 7 через USB порт камера определяется.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 16:29
а если убрать Q46 и подать питалово с ближайшого USB?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 16:58
Там камера вроде включается одной из кнопок Р1 или Р2.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 23:13
Почетный Мастер
именно так.
если топикстартер про кнопку знает (сиречь читал руководство по эксплуатации), значит как обычно шлейф камеры порван.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 15:50
Всем спасибо. Прогрел переходные отверстия не сквозные, камера заработала. :D
 Заголовок сообщения: ms-12221 ver. 1.0
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 15:03
На плате сгорел Q46. На Q47 написано W12. Не включается матрица и подсветка и камера! Какой элемент Q46 ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 15:59
MS-12221 ver1.0
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 21:02
Тот же ноутбук (MSI P210), те же транзисторы Q46, Q47, примерно та же история - по нажатию на P2 на камеру подаётся питание порядка 3,20 V , устройство определяется как USB\UNKNOWN, шлейф восстановил (была оборвана одна из линий данных) - тот же эффект.
Отсюда два вопроса:
1) Питание должно быть 5 вольт?
2) Какие элементы эти 5 вольт формируют ?
Заранее спасибо.
