Текущее время: 15 май 2026 13:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One ZG5 не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 11:48
Acer Aspire One ZG5 не включается .
При подключении к сети или Аккум загорается
на 1 сек сеть и на кнопку вкл не реагирует
Напруги 3.3 и 5.0 вольт есть Биос прошил на
программаторе.
Зарядка Аккум идет.
В интернете прочитал про них все.
При замерах вызвала подозрение TPS51116 которая питает
паммять у нее между 18 19 контактами сопротивление 5-10 ом
а это исток-затвор верхнего полевика.
Полевик проверил.
Можен ли микросхема мешать запуску?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 12:21
а на мультике (и какой он) что просматривается?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 12:43
На мультик WPCE775LA Pdf не нашел
Кварц генерит с кпопкой связь есть
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 12:56
по WPCE погляди поиск на форуме. есть полезная информация: где-то есть ссылка на схему Toshiba A300- там тот же мультяк.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 13:19
Спасибо я скачал схему на ACER ONE ZG5
с monitor.net.ru будем разбираться
Какие сигналы надо смотреть?
