Текущее время: 15 май 2026 13:55
 Заголовок сообщения: ASUS A7M прошу помощи
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 21:00
ASUS A7M ---пришел после стахановцев
поменял север, посты побежали, но изображения нету ни на внешний ни на внутренний
с внешним монитором пост 37
с родной матрицей пост 2A
север подкидывал другой, юг менял, результаты теже
направьте в нужное русло
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 11:39
если 6100 поменял на 6150, то так и должно быть. в А7М надо ток 6100 ставить
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 12:32
Очень странно что в зависимости от наличия матрицы у вас разные посткоды. К тому же на ASUS посткод не информативен совершенно. Так что все замеры делаем осциллографом.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 13:26
ставил 2шт G6100 , один из них после этого уже трудится в другом ноуте
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 15:08
Пробуйте bios перешить.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A7M прошу помощи
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 23:28
Как вариант не читается или не корректно содержимое EDID-eprom в матрице. Подкинуть матрицу.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 14:25
Менять чип на G6100, шить микросхему BIOS на программаторе. Проверено :D
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 14:26
NF-6100 валит VGA BIOS конкретно компонент Display Manager
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 14:28
Проверено на двух аппаратах из-за перемаркировки :D
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
