Текущее время: 15 май 2026 13:54
 Заголовок сообщения: aspire 6930 нет запуска
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 11:13
мать DAOZK2..
была залита в районе шим дежурки (isl6237),но
дежурка ( 3 и 5) не пропала.
на кнопку включения не реагирует.
смотрю мульт WPCE775:
на ногу 95 сигнал включения приходит
ответа для ШИМ - ни SUSON (22 pin), ни MAINON(16 pin) нет
генерация мультовкого кварца есть, ресет на 85 ноге сброшен (высокое).
обмен с биосом W25x16 идет. залил новое содержимое c ftp.work.acer-evro. результат тот же.
подкажите плиз следует ли ещё что посмотреть или мульту хана7
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 18:28
правда, на 91 ноге мульта есть реакция ( вниз) сигнала
( DNBSWON# ?). в ответ ждать надо SUSB# ? на какую ногу?если на 96-ю - то отриц импульс приходит. что из сигналов раньше должно быть : SUSON, MAINON, DNBSWON?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 20:19
все-таки проблема крылась в подгниве цепи умножителя 15 В.
логически это вроде как было не критично... :oops:
бук запустился.
спасибо заглянувшим в пост.
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
