Текущее время: 15 май 2026 13:53
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 13:15
после прогрева старого MCP67M-A2 завелся. Мост заменил (новый, датакод 07хх). Стопорится на коде 28 -код ранний. Что это за код у Инсайда? И это точно инсайд?-в скачаном биосе читаемых сигнатур не нашел...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 13:22
почту глянь
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 14:53
Спасибо! Пишут что запуск protected mode :roll: непонятненько
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 15:16
Скорей всего чип брак.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 23:34
Биос всё-таки Phoenix.Код 28-определение памяти
2 мамки с похожими симптомами:
первая видит только 2 планки памяти из десятка(проходит 28) но вырубается после 4A-D2 - определение видео
вторая в любых случаях глохнет на 28
На обе мамки поставил чипы с датакодом 0732A2, но остальные надписи отличаются
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 13:28
_AVP_Сокет... лучше замена.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 14:46
все верно, если 28 то не работает память, таже картина будет если в рабочем просто достать планки памяти, поэтому попробуй поставить старый мост наместо и все должно работать,
если ходит по кругу на 4A-D2 , я так понимаю что у тебя без отдельного видео,а видео должно быть в мосте, то это перемаркированные чипы , поставишь нормальные чипы будет тормозиться на D2, подключишь винчестер -пойдет загрузка системы.
