Текущее время: 19 май 2026 09:46
 Заголовок сообщения: asus a6500u, нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007 14:32
Есть ноут ASUS a6500u , не работал с пол-года, сейчас не горит даже тндикатор заряда, на батареи 10,6В, по баночно 2,65-2,7В, горелого нет, в виндах знак батареи перечеркнут красным крестом, в чем может быть проблема и где искать неисправность
с ув. serg
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007 23:54
В батарейке дело. Менять надо целиком АКБ или элементы. Если напряжение упало ниже 3.2В на элемент, да они еще и полежали - в них начинаются необратимые химические процессы.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007 08:16
Спасибо, Shurik.
Было сомнение, почему вообще не видит батарею, буду пытаться заряд-разояд сделать, а то новый купить пока не возможно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007 15:39
Попробуй вставить в другой ноут, может подхватит.
У меня была батарея сильно разряженная от А6000, в ноуте не виделась.
Так вод подкинул её к Асус А3500 - заряжается! Подзарядил до 5%, воткнул в А6000 - теперь и в нём заработала.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 00:17
Прошу обратить внимание - процессы необратимые. Подзарядить-то можно и руками, и некоторые контроллеры после этого заряд начнут давать. Но после таких фокусов с АКБ надо быть осторожным - взорваться может. При зарядке следите, чтобы не грелась (именно перегрев является причиной взрыва), ну и на ночь старайтесь не оставлять включенным.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007 13:42
проблема решилась разборкой батареи и ручной подзарядкой банок до 3,6В, контроллер бука подхватил батарею, зарядил до 100%, и не грелась, температура батареи в номре, т.е. опыт удался.
ноут работает от сети и акк нормально.
Всем ответившим большое спасибо
:D
