Текущее время: 11 мар 2026 12:39
 Заголовок сообщения: F/S Pa1510 проблемы с биосом
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 13:52
Добрый день.
Имеется несколько сабжевых лаптопов.
При выходе из биоса с сохранением/без сохранения настроек вываливается в серый экран,при этом есть реакция на caps lock.При попытке запустить boot Manager F12 тоже вываливается в серый экран,хотя если без f12 то без проблем грузится с оптики.В xp всё работает на ура.
Перепрошил биос(не на программаторе),заменил память и проц.
Неужели так может юг глючить....?
Если кто знает решение данной проблемы подскажите в какую сторону мне смотреть.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 10:05
Начать нужно с замены флэшки, где BIOS живет.
Частенько попадаются "забывчивые" флэшки.
