Текущее время: 11 мар 2026 12:39
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200 странно себя ведет
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 15:47
Доброго времени суток!
Сабж принесли в ремонт с диагнозом "не включается" и заблокированной батареей. При вскрытии обнаружились дохлые полевики PQ22,PQ23. Заменил. светодиод сети не горит, сигнал ACON отсутствует. Если кратковременно замкнуть PD9 все появляется, сеть индицируется , ноут запускается, если батарея вставлена-включает зарядку .
могут эти симптомы быть как-то связаны с батареей?
...ежели один человек построил - другой завсегда разобрать может...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 18:39
Больше похоже на мультик.
А если отстегнуть батарею, ноут тоже не включается?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 18:42
Да, разницы нет
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 18:54
Попробовать перепрошить BIOS (т.к. мульт свою микропрограмму берет от туда), если не поможет - поменять мультик.
