Текущее время: 13 мар 2026 14:31
 Заголовок сообщения: помогите с ремонтом roverbook e510l
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 21:51
не могу понять что делать с лаптопом вифи соединение то есть то нет он сам по себе то включает то выключает соединение у меня стоит на нем сборка хр модель лаптопа roverbook e510l
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 10:23
если есть возможность,то попробуй др. Wi-Fi подбросить
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 13:34
попробуйте начать с проверки программного обеспечения возможно "сборка" поставила неправильный драйвер если есть возможность переустановите ОС на другую версию не сборку есть ли какой-то алгоритм включения выключения возможно так же проблема во включателе сетевой платы Wi-Fi который находится на корпусе если просто пропадает связь то не исключен плохой контакт сетевой платы с антенной
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
