Текущее время: 11 мар 2026 14:16
 Заголовок сообщения: апгрейд ноута stilo1515l combo
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 10:58
Здраствуйте. Есть данный сабж. Everest показывает что у него 2 слота под память. Если ноут не разбирать, то я нашел только один (снизу под крышкой). Клаву поднимал - ниче похожего. В связи с этим вопрос: там реально 2 слота или нет (полностью разбирать ноут нехоца).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 17:52
Там один слот
http://www.nodevice.ru/equipment/notebo ... 32567.html
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 09:37
Жаль. значит Everest врет. Придется память менять (а хотелось докупить). Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 09:48
мда.
123.JPG [ 71.35 КБ | Просмотров: 1201 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 10:12
Почетный Мастер
никакой не глюк. дам дейстивтильно два слота.
только один занят бортовой памятью.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 10:32
Хм. В таком случае сколько там бортовой памяти? Стоит планка на 256 метров. В системе показывает 249.
Если только это не слот - а просто площадка для микросхем памяти? Пустая. Без планки 256 комп не запускается.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 10:33
видео откусывает
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 15:52
Разобрал. 2-го слота естественно нет. Боротовой памяти естественно никакой. Ну хоть радиатор с пропеллером почистил.
Всем спасибо. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Scorpin, Yandex [Bot]
