Текущее время: 11 мар 2026 12:39
 Заголовок сообщения: И снова дежурка ....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 02:53
Всем Привет !
Ноут Asus PRO50 ,08G2005FR20G (вроде маркировка платформы,не уверен)
После падения ничего не показывает,подкинул пост карту ,но она тут не работает и пошёл смотреть питание ,увсё было !
Далее дошёл до шим ISL6262 ,тут я и соединил осцилографом 20 и 22 ногу (соскочил щуп с резистора на кондёр со стороны массы) ,после чего ноут выключился . Теперь после старта вырубается (раньше работал ,но ничего не показывал) через 1–1,5 сек и дежурка отсутствует.
Мог ли шим ISL6262 сразу сгореть или возможно что либо другое ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 11:20
Да,при подключении питания дежурка появляется ! Пропадает после старта.
На 22 ноге снял ресистор и промерил.С двух сторон 1 ом
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 11:26
20 нога 6262 - +19V
22 нога - 5VSUS.
Шим вполне мог сгореть. Я бы отключил резисторы с 20, 22 ноги по 10 ом, и померял сопротивление цепи после резстора с 22й ноги в глубь схемы. Если там не КЗ, то отключил бы также верхние ключи ШИМ от +19В.
Если после этого дежурка не появится, то смотреть цепь +5VSUS
Если появится, то это будет маленькое чудо...
:D
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 11:30
керамический кондюк с 22 ноги 6262 - тоже снять. от на 6,3В, возможно, пробит уже.
Если нет, то ИСЛ труп, дествуйте, как написал выше
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 11:51
Практически было проделанно мной следующее:
В рабочем состоянии была цепь 22 нога - 5VSUS. соединена с массой :cry:
