Текущее время: 11 мар 2026 12:39
 Заголовок сообщения: Аcer Aspire4520 -z03 "утопленник"
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 14:37
Налился компот на нотик ...
Странный поворот событий ...
При нажатии на кнопку питания происходит следующие
он запускается и тут-же тухнет (раздаются щелчки размыкания цепи)-как Я понял.Убираю проц (Athlon 64 x2) машина жужжит без проблем - проца как альтернативы нет.Как можно проверить проц или цепь далее него вырубает нотик ?
Вскрытие показало:
1) что все на первый взгляд в норме не згнило не сгорело...изменения в плане потемнения на СМД и т.д. не обнаружил.
2)С лупой просмотрел все что возможно просмотреть пока не начало рябить в глазах...Ну нечего несмог обноружить
Подскажите что искать
Заранее Благодарный Я
:idea:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 15:10
ну кудато, компот же всетаки попал...и именно из за него он перестал включатся.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 15:27
Ну понятно что все так просто не прошло ...
я вроде правильно поставил вопрос и изложил суть проблемы ...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 18:22
Плату тщательно промыть проточной горячей водой под краном, не менее тщательно просушить, пару дней, и повторить попытку. Есть шанс, что всё заведется нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Аcer Aspire4520 -z03 "утопленник"
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 11:47
Проверяйте импульсные преобразователи питания. Сначала дроссели на предмет КЗ на землю, если нет - на появление питаний в момент включения. И далее по результатам транзисторы, ШИМки, управление...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 12:25
а может не в залитии дело, а просто чипсет умер (mcp67mv) ?
симтомы вполне подходящие
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 13:25
С водой я Как то несогласен "Не уверен не ныряй" А вот тщательно посушить помогло...
и подпаять ключи...
Всем спасибо.Буду внимательней читать форум :)
когда нить и я пригожусь :)
