Текущее время: 05 мар 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Немогу найти коротыш..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 14:03
ACER TravelMate 3202XCi
Za1
Взорвался мост, мост махнули, при включении зажигается на 0,1секунду светодиод питания и что то там где то уходит в защиту потому что и светодиод зарядки аккума тоже гаснет и через пару секунд зажигается.
Где рыть не подскажите?
Чего то нехватает сил..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 14:26
вариантов несколько
либо битые ключи где, либо битые формиторватели питания юсб, т.к. моств по юсб летят обычно, либо криво посадили или убили мост, тоже часто встречался c таким после посадки мостов феном и это скорее всего
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 15:43
Пробовал без моста запускать, тот же эффект..
А схемы нет на него?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 15:44
Короткое на первых ножках всех MAX1844.
Datasheet я на них ненашел.
Но выяснил что первая нога это питание.
Их тут на мамке 2 штуки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 15:48
Алексей. писал(а):
вариантов несколько
А какой температурой паяются мосты вообще?
340 град это не много?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 16:03
:shock: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... X1844.html Удачи.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 16:40
340 это слишком дофига, при этой темпиратуре мосты дохнут
свинцовый припой плавление при 183-189
безсвинцовый чуть повыше
это для ик
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 16:50
Короче 200 градусов это предел получается? Даже если феном греть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 16:55
ФЕНОМ ВООБЩЕ ГРЕТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ и Алексей неоднократно писал об этом.
пока все ремонты будут производиться феном на "авось поменяю" будут страдать только клиенты, которые в итоге будут платить не только за замену чипов, но и восстановление последствий феном.
Не знаю кого как, а у меня фраза "запаять феном" вызывает сильную злобу и желание этот фен засунуть паяльщику....
Прошу прощения за предвятость и личную неприязнь к "продвинутым ковыряльщикам буков"
