Текущее время: 11 мар 2026 12:39
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1501 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 13:16
А так же не работает от БП без батареи. При нажатии на кн. питания (с вынутой батареей) однократно мигает зеленым, при удержании - 1 зел, 3 желтых. И не стартует. Блок питания комплектный накрылся, заказали новый, пришел как рекомендовано на шильдике PA-12, только смутило название на шильдике БП: PA-12 family. Так должно быть или он неоригинальный?
При этом на кнопе дежурка присутствует, на выходе БП - 20,5, на центральном контакте мамы 3,4.
На старом блоке чего то колхозили с 1-wire, может мультяк спалили... Как это проверить?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1501 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 13:35
1. Китай немало левизны делает, выходное напряжение 19,5 - это для начала, и я не уверен, что от 20,5 вообще включится
2. Обмен по центральному проводу между БП и ноутом есть? Если да, то мульт может оказаться и жив (по крайней мере по 1-Wire).
3. Вокруг MAX8731 всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 15:18
Почетный Мастер
индикация указывает на конфликт реально установленго источника питания и сигнала ACAV_IN. обычно причина в использовании неоригинального\неисправного БП и, как следствие, в убитой схеме зарядки.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 18:27
кстати если будешь менять МАХ8731 обрати внимание на буквы,в деллах это МАХ8731АЕ,если поставишь МАХ8731Е не будет заряжать батарейку
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 20:47
Ценная информация, ибо у самого лежит мамка QUANTA FX2 в которой я заменил MAX8731ETI+ на MAX8731AETI и получил описанный Вами дефект.
Большое спасибо!
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 17:19
Спасибо всем за ответы, проверю МАХа, чем он там дышит. БП заказывал на www.batterika.ru. Не первый раз, с ними давно работаю, вроде накладок не было...
