Текущее время: 19 май 2026 09:46
 Заголовок сообщения: ASUS W1000 - перегрев процессора...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007 08:42
Model W1S00NA 24M
Изначально пришел с пробитыми полевиками питания процессора, после замены нормально заработал, но сильно греется проц. При загруженной WinXP (рабочий стол, бездействие системы 99%) температура проца 70-75 градусов по АСУСовской утилите, при запуске теста процессора S&M за 1-2 минуты вскипает до 95 градусов. Все это без корпуса, с полностью установленной системой охлаждения и в прохладном помещении. Термопасту менял, радиатор без пыли, вентилятор включается при температуре примерно 50-60 градусов. Vcore 1,35V.
Подозрение на неисправность тепловой трубки радиатора, так как трубка возле процессора обжигает палец, а медная обдуваемая решетка чуть теплая. Так как практики по ноутам немного, хотел бы услышать мнения специалистов по данной ситуации. Заранее благодарю. :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007 09:50
Я же написал, Vcore 1,35V. Насколько знаю - для таких процессоров это норма. И второй момент - решетка радиатора чуть теплая...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007 09:56
Процессор заменить нечем...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007 10:23
Павел Сумин писал(а):
Осцилом надо глядеть.
Осциллом и глянуто. Оба полумоста, сдвиг фаз, пульсации... все в норме.
Alles Luge...
Alles Luge...
