Текущее время: 15 май 2026 15:42
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 20:25
Dell Inspiron 1721 включается с "чужим" БП или нет?
Платформа Quanta FX5.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 20:37
Принесли с неисправным блоком питания PA-10.
От аккумулятора по словам хозяина работал.
Подключались новый PA-3E (по инфо с сайта DELL не совместим с этим ноутбуком, хотя ток-напряжение соответствуют) и непроверенный б/у PA-13 (совместим с данным ноутбуком).
Зарядки нет, включения нет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 22:49
По крайней мере засветить дисплей, чтобы на БП ругнуться, исправный ноут должен.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 08:53
Моржет и не включиться, если выходное напряжение ЗУ сильно отличается от номинала. Зарядки АКБ точно не будет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 09:59
К чему неинформативные сообщения? Написал же, что ток-напряжение соответствуют нужным.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 10:02
Вы пишете именно про Dell Inspiron 1721 ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 10:16
С PA-3E должен работать. Это аналог PA-10, только корпус другой.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 11:55
Обычно на наклейке снизу есть партномера адаптеров, с которыми бук должен работать. Проверить-то просто.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:09
И что, там перечислены ВСЕ совместимые адаптеры?
Я ведь не просил помощи в подборе адаптера.
Вопрос прочитайте :)
"Родной адаптер" - PA-10, в наличии отсутствует.
PA-13 - совместим по информации от DELL.
PA-3E - в той-же инфо отсутствует.
Вопрос: ВКЛЮЧАЕТСЯ ли КОНКРЕТНАЯ модель, Dell Inspiron 1721, от несовместимого б/п?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:18
Вы думаете все пробовали разные буки с разными адаптерами включать? Выше ответили что должен работать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:21
Я как раз и хотел ответа от одного, который знает, а не предпологает.
Я вот тоже сижу и предполагаю :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 13:03
А найти совместимый адаптер на 5 минут для проверки никак? Надо бы убедиться что дело в адаптере, а то есть вероятность что мульт сдох. АКБ тоже не на чем подзарядить? Можно попробовать даллас с дохлого в живой адаптер перекинуть, должно сработать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 13:10
Никак.
Не на чем.
Надо убедится :)
Даллас может быть не живым.
Все это займет время, думал, возможно получу ответ быстрее.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 16:04
Вообще, конкретно источника не скажу. Но на моей практике - все что работает на PA-10 - будет работать и на PA-3E. Т.е. основная тема - чтобы была достаточная мощность. Т.е. на более мощном PA-13 будет работать, на менее мощном PA-12 будет включаться и ругаться, что адаптер слабый, и зарядки не будет, а также частотка сбросится на минимум. Но в общем - работать будет. Сродни езде на "докатке".
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 16:11
Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
