Текущее время: 15 май 2026 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 20:50
шеф писал(а):
kds писал(а):
а по мне так - молодец, респект
я ещё понимаю если весь этот бред написать на каком нибудь форуме для начинющих ремонтников и или местных кулибиных и потом ходить пальцы веером.но здесь люди которые занимаются не один год ремонтом нахрен не нужно.так что бы местные мастера поржали тоже хорошо. :lol: :lol:
по моему щас не он пальцы веером гнёт..... и вообще с самого первого прочтения данного форума я понял что тут почти каждый ппервый так и поступает, саоме плохое что чем больше читаешь такое - тем больше привыкаешь и начинаешь поступать так же.... вот это большой минус
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 00:30
Почетный Мастер
mr f писал(а):
Пример мой ЖК телек вышел из строя я его вскрыл и тутже увидел вздувшиеся кондюки на плате питания.
ишь, наивный какой нашелся. хочешь другой пример?
открыл тот же телек, который перестал включаться, и ничего "такого", не увидел (т.е. ни емкостей вздувшихся, ли потемшений на чипах, как в As5100, ни обуглены/сгоревших деталей), отнес в СЦ, тебе отремонтировали болк питания методом замены стартового резистора ШИМ-контроллера, который просто оборвался (например, вместо 560кОм стал бесконечностью). Тебе было неочевидно, что в нем сломалось, а инженеру после некоторых измерений стало очевидно.
Еще вопросы есть? Нет. Свободен!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 02:26
Хоть режте, не верю, что после такого "ремонта" он вообще хоть какие то признаки жизни подал бы! А кем работаете вы(топикстартер), за что вы денежки берете? Или вы за идею :!: :?:
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 10:29
Вот я с вами согласен, что нужно хотябы открыть и посмотреть, ну хотябы включить, он же сам (как я потом разобрался) "вымигивает" неисправность.
А мне прям из далека все расценки за ремонт сказали.
Экстрасенсы видать :)
to Des_ik,
Верьте не верьте но он работает.
Работаю не в области ремонта бытовой техники, но плотно связан с электроникой.
Не хотел бы точно писать область - реклама получиться.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 12:38
Можно еще похуже пример. Открыл телек, увидел пухлые конденсаторы. Обрадовался, купил, заменил - хрен! И вот тут берет злость, вроде уже телек вскрыл, конденсаторы купил, заменил, а все бестолку. Тут начинается попытка обнаружить что еще может быть мертвым, может кондеры плохие попались, может припаял плохо и неправильно, может... И заканчивается это нередко перепаханной вдоль и поперек платой, а стартовый резистор в обрыве, конечно же, никто не обнаружил, потому как для этого нужны мозги, знания и практика. И приносят потом этот телек в ремонт, и слышит небо маты мастера...
По поводу самой темы: автор, конечно же, молодец, что смог осознанно подойти к проблеме и исправить ее. Но результаты ОДНОГО положительного ремонта породят ТЫСЯЧИ новых убиений ноутов, так как жадность многих настолько высока, что они при малой надежде готовы испепелить ноут только чтоб сделать самим и не платить денег. И вот эта тема прибавит надежды многим таким...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 13:08
to Des_ik,
причем тут профессия и реклама?можно не конкретезировать, вы связвны с электронникой, может только как распространитель!?чайники там, кофемолки...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 17:46
Помоему афтор просто гонит. :)
AOYUE 852A+ сверху хрен это прогреет равномерно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 20:55
:D ага, если только под чип отвертку засунуть и подковырнуть вместе с пятаками.
Автор - ты даже не представляешь как тебе повезло! Тут люди покупают ИК паялки за 500 000руб, а ты феном решил мосты дергать. Хотя я удивлен этому ЧУДУ.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 21:07
Пора бы в оффтоп переезжать :lol: Веселая тема!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 21:20
Да нормально все там дергается. продолжайте в том же духе. :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 01:50
Lexis писал(а):
Зачем такая длинная инструкция по убиванию ноута?
Можно просто молотком стукнуть.
+1000 :D :D :D
я помню как я в самом начале пути паял два Acer'a 5100, и не утюгом, а минимально приличной паялкой - Jovy 7500 и предельно аккуратно, но платы всё-равно ушли в разборку - после 5-6 перепайки от сожженных/недосаженных чипов (плату при нагреве выкручивало очень сильно) - просто поотлетали дороги.
а тут длинная история про то, как феном, утюгом и кипятильником удалось оживить ноут. Может и удалось, но это можно было сделать ещё проще - например, так:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 20:35
Итак сегодня руки дошли до запуска матери.
Что с ней было - стоял комп работал себе тут потух и стало вонять горелым, при выключении всего и открывании крышки увидел что в южном мосту образовалась дырочка :)
Лежала такая же мать, но не работала(предварительно у нее сгорел северный мост, радиатор со временем отошел и капец ей настал).
Соответственно процес ниже описывает как я с одной переставил южник на другую.(как снимал южник в начале темы описал)
Сегодня проработала около 4 часов пока все ок.
Завтра соберу комп пускай поработает 2-3 дня под нагрузкой.
Фото с монтажа :)
Приклеили изолентой микросхему к трафарету:
Мешаем пасту, т.к. стояла в холодильнике стала неоднородной немного:
Растираем пасту (главное чтобы немного пасты было на карточке)
Кто шпаклевал стены - методика примерно такая же :)
Вот и втерли :)
Кладем бумажку на гриль микросхему на бумажку гриль на минимум (около 100 град.) и сверху равномерно греем феном (330 град./воздуха немного)
Шарики сами начнут образовываться.
Зрелище конечно же обалденое :shock: :D
Кладем плату на гриль, тогда ставил стоечки 10 мм гриль на максимум, но сегодня с другой матерью игрался, можно без стоек и на 2-3(средняя мощность).
Наносим немного флюса.
Ставим чип.
Центруем по шелкографии на плате.
И греем чип феном пока не сядет.
Более подробное описание в начале темы :)
Ох только не пинайте :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 21:17
... Хвастаешся чтоли?... непонятно, трактат то весь это для кого? для чего?
рисовки? ... а не получится по твоим инструкциям у когонить, пидара_ом каво обзовут?.... ааа... старуху шапокляк наверное :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 21:29
Извините, я и не пинаю.. и не пинал!!!
Но десктоповая мама и мама от ноута (а тем более от Асера 5100 и с IXP460) - это "разные разницы"...
А когда обычные шары на 0.5 , 0.6 , 0.76 в конвекционной печке встают на свои места - поверте, зрелище не менее обалденное :)
Кто-то греет с трафаретом, кто-то без.. но паста - это не очень хороший выбор..
И из собственного опыта - пришла мне хмм..ну пусть будет "паяльная станция" из Китая и имя ей F70A... ну на чем экспериментировать - на десктопах ессно и ессно на Южном мосту... он поменьше, да и то, что он сдох опознать легко иногда :)
Дак вот, я тогда снял с одной мост (FB как помню, а трафаретов у меня не было никаких как класса) и просто плюхнул на другую... и она заработала!!! и работает по сей день, обошелся и без пасты, и флюса крутого..
Только обе эти мамы были мои!!!, ну если бы сдохло - да невелика важность, один фиг в помойке валялись...а тут из двух одну сваял себе..
Но это не метод ремонта!!! и тем более на ноутах...
Это собственно все, что хотел сказать...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 21:57
забыли с порошком помыть :lol:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 23:25
Ну описал человек процесс, что в этом плохого ?
а про шары - правда - переходи на шары, нервы и время дороже!
а потом и на нормальное оборудование переходи.
На десктопной материнке у нас на радиорынке меняют мосфеты, подогревая снизу плату зажигалкой (сам видел) и тоже у балбесов этих они потом иногда работают... :D
Но мы пойдем другим путем (С) В.Ленин
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 23:31
to GreenCat,
Я с самого начала писал, что это простые матери.
Просто на работе 4 матери одинаковые и 3 из них по разному сдохли, лежат валяюся, а так + 1 комп. получится.
Будет время может и до 3 доберусь, а донора доразберу (если там тоже не южник :( ).
Зато трафарет опробовал.
Да, а ошаривание прям неописуемое зрелище!!!
Да забыл.
Трафарет и чип в спирт на 5 минут + щеточкой почистить, в порошке с водой почистить и под водой промыть.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
