Текущее время: 15 май 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Нет видео на Aсer Extensa 5630G
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 01:21
Люди добрые подскажите плиз. Есть ноут Aсer Extensa 5630G, была проблема - белый экран, прошла пол года назад путем дерганья шлейфа к экрану (описываемых проблем с раздвоенными проводами не обнаружил).
Немного позже появилась проблема - не включается видео и пищит длинный и два коротких сигнала, после разборки-сборки проходила месяца на два, потом опять появлялась. Сейчас уже четвертый раз появилась, но никак не хочет проходить.
В чем вероятнее всего проблема? В видеокарте или шлейфе к экрану. И как можно узнать?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 01:34
проще всего проверить заменой на исправное
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 07:01
В шлейфе провод массы пропаивали? Не надо только сейчас на разъёме его паять.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 09:17
User74(Сергей Попов) писал(а):
В шлейфе провод массы пропаивали?.
Нет, ничего не паял, обычно ноут сам начинал работать, седня тоже - сначала пару раз включился, потом опять началось. Может быть проблема в том что видеокарта плохо с разъемом состыковывается? Так как последние два раза неисправность временно пропадала если пошевелить видеокарту.
Причем если ноут включился, то потом он уже работает, есть подозрение, что какой-то ресет не проходит.
