Текущее время: 15 май 2026 15:42
 Заголовок сообщения: Добавить USB порт в Samsung q210
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 23:41
Всем доброго времени суток.
Сразу скажу, что искал информацию и в яндексе и в гугле. В т.ч. и на зарубежных сайтах.
Меня интересует такой вопрос: как можно добавить USB порт в ноутбук Samsung q210 fs03 и вообще возможно ли такое.
Читал статью про добавление блютус в ноутбук http://proofbook.ru/modding/ustanovka-bluetooth/ заинтересовался можно ли сделать то же самое только вместо блютуса установить USB приемник беспроводной мыши. Интересует в основном есть ли техническая возможность, есть ли свободные разъемы на материнской плате. Если нет, то как можно сделать это иначе?
На дне ноута нашел отсек с надписью mini card, открыл, там не нашел ни одного разъема, так и не понял для чего он нужен, но собственно говоря туда и хочу вывести USB.
Нигде не смог найти фотографии материнской платы, может кто нибудь сталкивался с этой моделью и сможет подсказать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 03:28
Если вы не знаете что такое mini card, то и думать про это не стоит. Если мало портов купите себе USB Hub и не парьтесь. Удачи :D
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 10:29
Если бы я хотел сделать так, то сделал бы... А слот под mini card в этой модели пустой, она идет в других моделях...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 15:05
Ну если есть желание может вот это подойдет http://www.casemods.ru/section17/item268/ :)
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 17:47
Гость
Разьём то запаян?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 20:42
Эм... какой именно разъем? Немного не понял что имелось ввиду.
Сделал несколько фотографий материнской платы, нашел на мой взгляд подходящие разъемы:
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php ... 3/view.pic
сразу стало непонятно что за разъем debug и почему там 10 контактов.
потом непонятно почему у блютуса 8 контактов (в этой модели нет внешних индикаторов работы блютуса).
ну и самым подходящим на мой взгляд остается разъем камеры.
На задней стороны мат платы нашел только разъем кулера, но наверно его лучше не трогать.
Подскажите, как лучше решить данную задачу?
 Заголовок сообщения: Re: Добавить USB порт в Samsung q210
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 00:35
The_Only писал(а):
...Читал статью про добавление блютус в ноутбук http://proofbook.ru/modding/ustanovka-bluetooth/ заинтересовался можно ли сделать то же самое только вместо блютуса установить USB приемник беспроводной мыши....
BT - такое же USB усторойство. Найти на матери разъём J13 или место под него
1 - 3.3В
2 - GND
3 - USB+
4 - USB-
Остальные 6 контактов тебя не должны интересовать
Если питание твоего УСБустройства 5-вольтовое. можно взять с разъёма SATA(J512 контакты Р7-9)лучше через маломощный резистор ~10 Ом
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 10:08
Разъем j13 нашел, вернее только надпись... но рядом с ним ничего нет кроме express card
Безымянный.jpg [ 91.03 КБ | Просмотров: 2510 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 11:14
Попробуй найти J510. Разводка та же
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 16:38
Нет такого не смог найти... сейчас смотрю только по фотографиям... может он под черной пленкой, надо будет посмотреть потом...
а возможен такой вариант: вытащить разъем камеры, вставит хаб, а потом обратно от хаба вывести контакт для камеры?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 17:46
На первой фото снизу справа вы отметили кружком разъем - от туда у вас сейчас подключен Блютуз.
Еще. Если камерой не пользуетесь (Верхний кружок на первом фото) то можете ее разъем использовать, там вообще стандартный ЮСБ порт с 5 вольтами питания.
Так же Юсби идут на картридер и ExpressCard (New card). но с ними я думаю вам морочиться не стоит.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 22:18
express card я вообще не пользуюсь, но там контактов очень много, очень плотные, так что паять сложно слишком, единственный близкий для меня вариант - сделать разветвление с камеры
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 10:33
Всем доброго времени суток. Может кто знает как называется разъем для камеры на фото http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php ... 3/view.pic (он вверху справа, красным кружком обведен)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 11:26
J3 - если имеется в виду Q210
интересное дело: Только сейчас обратил внимание, что там обведено красным 3 разъёма.
Прошу внятнее и точней задавать вопросы. Тогда больше шансов получить правильный ответ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 11:42
спасибо, но я немного не это имелл вииду. Меня интересует как называеся сам коннектор. После неудачных экспериментов сломал сам коннектор от камеры. Терерь просто проводки. Может где можно купить такой коннектор? И как он называется? J3? Спасибо
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
