Текущее время: 15 май 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Asus M51K - нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 15:06
Мать F3KR rev. 2.1
Звук в наушниках есть, в динамиках нет. Винда/дрова ни при чем, поскольку звука нет и при включении во время появления логотипа.
Винда факт втыкания и выдергивания наушников фиксирует. Но звук при выдергивании не появляется.
Усилитель G1431. Поднял 19-ю ногу (Amp_Shutdown) и подал на нее 3.3В - звук появился.
Подкиньте, плиз, кусочек схемы, которая отвечает за формирование этого сигнала.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 15:36
эта тема не раз обсуждалась на форуме. Поиск рулит.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 16:25
Александра, последние полчаса активно гонял поиск - не могу ничего похожего найти. Ткните, плиз (можно даже носом).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 19:03
Подожди, а что до этого было на 19 ноге усилителя?
На платах F3K шутдаун усилителя напрямую (точнее через резистор) привязан к питанию усилителя
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 20:05
Там нераспаянная площадка под резюк и дорожка пошла-поехала куда-то в сторону разъема и ушла в межслой. До конца не отследил. Плюнул и через резюк подтянул к удачно подвернувшейся неподалеку площадке 3.3В. Всe работает. Клиент доволен.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 11:34
Сорри. Бегло посмотрел плату F3Kr. На ней действительно отсутствует данный резистор. Если интересно, то управлением усилителя заведует логический элемент "И" (пятиногая микросхема справа от разъема наушников), один вход которой завязан на разъем наушников, а второй идет на диодную сборку, тоже выполняющую роль "И", которая одним концом привязана к кодеку, а другим к контроллеру клавиатуры. как то так
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 12:23
скорее всего банальные ключи переключения сдохли
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 12:42
Их нет
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
