Текущее время: 15 май 2026 14:46
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 15:16
ACER Aspire 5560 не реагирует на кнопку включения
Ремонт ноутбуков в Барнауле.
"Арбат компьютерс" 380806, 696002, 89609616413
http://arbat-it.ru
[img]http://speed-tester.info/bl2b69d6m4y2010c000000teСтаж_в_ремонте_буков.png[/img]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 15:18
и вот еще ни один индикатор не горит, при питании от сети тоже самое, без батора также
http://arbat-it.ru
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 15:23
адаптор рабочий? если да - смотрим гнездо зарядки, входные 19 v цепи, далее - по обстоятельствам
батарея возможно разряжена.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 13:59
pe рабочее батар заряжен. вот нашол мосфет мертвый 4407 на плате он u62 заменил после чего стал загораться инликатор зарядки батареи, но на кнопку по прежнему не реагирует,еще меня смущает элемент u64? звониться всеми ногами на кз, выпаиваешь звониться как надо
http://arbat-it.ru
