Текущее время: 15 май 2026 15:42
 Заголовок сообщения: DELL, проблемы с обдувом
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 20:19
Доброго дня всем, имеется ноут: DELL Precision M50 работавший без проблем до последнего времени, где то месяц назад работая в фотошопе заметил что система иногда начинала жутко тормозить. Сначала я грешил на затасканную ОС и переустановил ее, но проблемы это не решило а еще примерно через неделю ноут дошел до нынешнего состояния, тогда начал следить за работой ноута и выяснил что: при вкл. ноута все работает нормально, но ровно до того момента когда при нагреве системы вкл. обдув (примерно 65град на проце) при этом первые 2-3сек крутится только системный кулер на средних оборотах, после чего он вкл. на максимальную производительность (около 8500оборотов), и скорость работы по шине памяти и процессора падает сразу в 5 раз со снижением частоты проца с 1800 до 1200Мгц (смотрелось эверестом), при этом кулер проца не запускается вообще (ни при каких уловиях). В таком виде ноут потом и остается, хотя температура проца памяти и харда после вкл. системного кулера не превышает 50град но кулер не отключается, если при этом ноут перевести в ждущий режим и снова вкл, то система стартует на 1200Мгц и падением скорости по шинам 50-60% , но при этом кулеры при нагреве не вкл. вообще и по достижении процем примерно 80град ноут вырубается полностью, если при первом вкл. обдува вкл/выкл ждущий режим до того как системный кулер успеет остудить проц то ноут работает на 1200Мгц с сотв. скоростью шин но системный кулер крутит постоянно. В ноуте менялось для локализации маразма: БП, АКБ, память, видеокарта, винчестер, и матрица на всякий случай , проца на замену нет. Исправность вентилятора проца проверялась передергиванием местами разьемов с вент. системы – вент. без проблем, осмотр мамки с лупой тоже ничего не дал. Люди, подскажите пожалуйста куда копать и как реализовано управление кулерами, а то собственных идей по преодолению маразма уже не осталось, а может кто располагает куском схемы в части обдува?
 Заголовок сообщения: Re: DELL, проблемы с обдувом
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 23:30
разбираем, чистим
если это для Вас сложно - в толковый сервис несем !
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 12:19
Абсолютно не сложно - разбирал, чистил, с лупой в районе разьемов вентиляторов все пересмотрел, термопаста, прокладки, трубка тоже проверялось и менялось, не менялся только процессор т.к. нет такого в наличии. А нести в ремонт народу который только и научился делать ремонт методом замены не вижу смысла, других горе ремонтников в нашем "колхозе" нет к сожалению, потому и прошу совета а еще лучше кусок схемы этого узла.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 13:29
извините, пост недочитал Ваш первый :)
схема бывает следующая - стоят термосенсоры на плате, подключены к микросхеме обработки типа EMC4001, она по шине SMBus управляема софтом и она же формирует сигналы на включение и управление вентиляторами
Схемы именно Вашего у меня вроде нет, если бы Вы указали точную платформу\вендора - то может и нашли бы
есть варианты исполнения с транзисторами в цепи вентиляторов - дохнут они иногда естессно.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 20:15
По каким признакам идентифицировать платформу не знаю, прицепляю все что нашел.
1.jpg [ 123.13 КБ | Просмотров: 733 ]
2.jpg [ 152.21 КБ | Просмотров: 725 ]
3.jpg [ 137.55 КБ | Просмотров: 725 ]
4.jpg [ 169.83 КБ | Просмотров: 725 ]
5.jpg [ 181.19 КБ | Просмотров: 725 ]
6.jpg [ 173.95 КБ | Просмотров: 725 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 21:27
По-моему это Compal LA-1221
В первую очередь ADM1032 проверить/заменить попробуйте
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 21:46
Ещё не совсем понятно, что за "системный" Cooler, тот, который на графике?
Управление на вентиляторы CPU подается с A5, C5 SIO, а выходные полевички вот
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 01:57
Спасибо большое за схемы, в части выходных полевиков соответствие полное, для проверки ADM1032 к сожалению без проблем не добраться - закрыта пластиной радиатора северника и креплением термотрубки проца, "системным" кулером эверест обзывает вентилятор подключенный к каналу Fan2, Fan1 соответственно вентилятор процессора.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 06:50
так это все снимаем !
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
