Текущее время: 13 мар 2026 17:20
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 10:34
поначалу думал, что проблема в DDC-5 1-869-785-11. Заменил в нём мах1698, полевик, диод - проблема осталась.
С разъёма DDC-5 на 2 ногу макса приходит сигнал on/off 3.3 В, соответственно через 30 сек. он пропадает и всё гаснет.
Вопрос, собственно, в том, откуда приходят эти 3,3 В? Что-то у меня их выследить не получилось... или просто подкинуть туда 3,3 и пусть будет? Но некрасиво как-то...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:28
Может глючить датчик открытия крышки.
С мультиконтроллера, по пути, по моему не должно быть ничего.
Очень не красиво, можете получить постоянно включенную подсветку, если подключите с дежурки или при закрытии крышки не будет тухнуть. :idea:
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 15:01
лампа в норме у меня контакт отвалился-коротил на лампе похоже было...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 20:12
датчик проверял
С мультиконтроллера
вот, собственно, хотелось бы знать как зовётся он в этом ноуте...
F2111BTE? или 9LPR335BKLF? более похожего не нашёл...
Очень не красиво, можете получить...
это понятно, вот и обратился за помощью
лампа в норме
led подсветка на этом ноуте
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 20:31
Большая квадратная микросхема примерно 15х15мм, если смотреть на южный мост так, чтобы читаемый текст на нём был в правильном положении, то сразу над ним, немного правее находится. Наклейка на нём в виде полоски белой со штрих кодом, скорее всего.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 00:01
наткнулся на эту тему, проблема схожая,
не работает подсветка, на плате инвертора сгорел диод(внешне остальное в порядке).
не подскажете название диода, или его параметры?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 00:11
поиск рулит, вопрос закрыт
PS:(сообщение не удаляется)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], historicalcore7, Yandex [Bot]
