Текущее время: 15 май 2026 15:41
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6710s
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 20:50
Вопрос к людям имеющим отношение к НР ну или тем кто сталкивался. Ноут после коротыша по проводу адаптера (на средний 19В попало), у 393й аж крышку сорвало. Со всем в принципе уже разобрался, остался один нюанс. Стоит у него KBC1070-NU, так вот он мёртв, китайские братья прислать сие чудо могут, НО говорят что оно прошивается, а что туды шить они не знают. Есть ещё вариант что он чистый ставится.... короче никто не сталкивался с таким контроллером, нада его шить или нет, и если нада, киньте в мыло чем?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6710s
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 22:01
Там должна быть дефолтовая прошивка, а вот будет ли она работать это вопрос...но последнее время контроллеры ставятся с прошивкой по умолчанию, так что шансов много (если контроллер прошит, то на нем обычно есть наклейка с ревизией, как на биосе)...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 22:50
Была подобная делема, тож с элэмами помучился т.к. они были целы и чет не сразу вызвали подозрения :( а с KBC даже и не думал просто поставил новый и заработало :roll: Видимо TPL прав.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 23:49
Ща человечек подсказал, он прошивку при первом старте из биоса тянет ну или часть прошивки... короче в подробности не вдавался, оно и не важно, главное работать будет :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 00:14
Не, похоже не тянет...там эту область по ff, либо по нулям забиваешь -он ее снова пишет....он ее использует как ram...в даташите мультяхи сказано какая область fwh используется...хотя есть машины которые часть прошивки там хранят, но hp к ним не относится...в биосе с сайта только заголовок этой области пишется, но после этого все работает :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 20:31
Люди добрые подскажите где и как можно купить такой контроллер??? Весь нет перерыл нигде нету... а лежит классный аппарат... уже пришлось купить его;( т.к. напарник спалил...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 20:53
Ну ближайшее место где удалось найти мне - китай, сейчас жду када приедет, ближе ни у кого нема, чудо а не контроллер :-)
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 01:14
а купить у вас его реально будет??? я с Украины....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 21:01
Я вот долго думал, почему 393 горит в хлам, ведь и питается она от +19 той же зарядки, т.е. взрываться не должна, да и много тем тут есть по nx6310 (с таким же выгоранием), где упоминается про ручное корочение среднего на +19 для запуска бука - и ничего не горит.
Попал ко мне тоже 6710s со взорванной 393й и почти кз (7 Ом) среднего на +19.
Начал мучать разъём зарядки, и в какой-то момент кз между ними пропала, понятно, переломано возле штэкера, и тут у меня появилась мысль - когда переломан и основной +19, и в тот момент, когда пропадает контак по +19 основному но остаётся кз с +19 на центральный - 393я и взрывается.
Нужно будет провести эксперимент, что происходит с 393й, если питания на неё не подано, а на входе есть напруга.
Судя по внутренней начинке 393й - даже при таком раскладе ничего не должно происходить, там входы развязаны диодами.
Может у кого будут ещё мысли по поводу выгорания 393й при условии того, что зарядка родная и выдаёт положенные +19В?
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 23:17
Тут скорее всего дело в превышении входного тока компаратора. Я с таким сталкивался, только вот крышку не срывало :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 01:37
KBC1070-NU его не надо шить он сам шьет :D
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 14:05
А я уж думал, что один такой - LM393 без крышки, ЮМ и КВС - в КЗ...
Ищу мульт.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
