Текущее время: 15 май 2026 13:53
 Заголовок сообщения: Acer extensa 5635ZG проблема со стартом
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 21:51
не пойму почему не видит адаптер,хотя при подключении присутствуют все напряжения на матери так же как и от батареи а индикации нет
мать-DA0ZR6MB6E0
север-AC82GM45
юг-AE828011BM
видео-N10M-GE1-B
шим проца ISL6266 на нем только 19в
шим зарядки ISL6251 имеется 19в и 5в PGD
ноут не ронялся не заливался итд,коротких замыканий вроде нет,мосты и проц холодные, имеется дежурка 3,3 и 5в, присутствует напряжение питания на микросхеме биос,на кнопке присутствует 3,3в, батарею видит, не видит зарядку, при включении никакой реакции, мультик не обнаружен (в связи с этим не понятна организация старта)
Вообщем сломал голову а причина по ходу проста и рядом.
Подскажите кто знает куда копать дальше
ps Прошу прощения если чего не дописал
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5635ZG проблема со стартом
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 22:56
Почетный Мастер
а WPC775LDG тогда что?
причин может быть масса: от дохлого биоса до <сами придумайте>
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 07:33
WPC775 значится как контроллер клавиатуры,питание на нем есть далее не копал
