Текущее время: 15 май 2026 13:53
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 не стартует
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 16:56
При включении : Загорается индикатор питания, запускается кулер на 5-7 сек, потом останов пауза, потом вторая попытка запуска, кулер уже может крутиться чуть подольше 10-15сек. а может как и первый раз. После этого отключение , индикатор питания гаснет. Монитор всё время тёмный. Индикатор напряжения аккумулятора работает при подключенном сетевом адаптере, если АБ разряжена , то зарядка идет. При подключенном сетевом адаптере, другой бук соединенный сетевым кабелем с ним, видит сеть 10Мбит, когда этот бук пытается пуститься, то видит сеть 1Гбит.(есть индикация линков и сети когда его пингуешь) Я думаю поэтому что сетевой чип Броадком рабочий. Два керамических предохранителя на матери целы (на 19вольт 3 ампера и на 6 вольт 1 ампер) Вот вкратце и всё
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не стартует
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 17:00
. Кто может , подскажите откуда и куда рыть. Всем спасибо .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 17:20
Эх.. ПОИСК рулит..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 17:33
Rush писал(а):
Эх.. ПОИСК рулит..
вроде всё посмотрел :(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 23:03
Dmitrypol писал(а):
Rush писал(а):
Эх.. ПОИСК рулит..
Всё спасибо, ноут пустился, тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
