Текущее время: 15 май 2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 17:07
Поищи лучше дохлую НОУТБУЧНУЮ материнку с такой микросхемой.
Они много где использовались.
В десктопных я их не видел.
Аналогов помойму нет, хотя вопрос сильно не изучал.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 20:52
Почетный Мастер
97551 сам является аналогом для нескольких других мультяков. Вместо 97551 также можно поставить что-то из тех самых "нескольких других", но результат не всегда предсказуем.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 18:37
Продолжение истории:
Заказал контроллер, мне его перепаяли - компьютер не завелся, тот кто паял, сказал что нет сигналов с южного моста.
Вообщем отослал в ремонт в город Минск.
Там его ремонтировали 4 месяца, сказали что снова меняли контроллер и южный мост, который типа редкий и его заказывали чуть ли не с америки, ну да бог с ним, сделали.
Прислали мне обратно, за ремонт взяли 200$, включаю - а он от сети работает а от батареии нет, пишет зарядка 0% и не идет, но сам аккумулятор видит (пишет его модель и тп)
Отослал назад, теперь звонят и говорят что это случилось из-за того, что ак. долго лежал разряженым и "закрылся" и теперь "открыть" его можно только заменой контроллера ак-ра, а точнее "перепайкой микросхемы в ак-ре с последующим ее програмированием" - за это хотят еще 70-100$
Не вдаваясь в финансовый аспект - насколько это реально (такая неисправность) и целесообразно (выполнять данный ремонт)?
Спрашиваю, тк изначально за 300$ я бы этот компьютер не чинил, а просто выбросил, а теперь еще ему надо чинить батарею, которая и до этого держала не больше 40-ка минут, а больше держать я думаю уже не станет.
И второе, может все же нет необходимости паять ак-р, и можно решить эту проблемму на програмном уровне?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 18:46
Почетный Мастер
нет необходимости чинить мертвый аккумулятор. Правильней заменить.
PS. R3000 вообще не та машинка, которую удобно таскать с собой :wink:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 18:58
Да и я о чем, когда в начале просили за ремонт 150, я уже согласился, ну в итоге сказали 200 - ну не вопрос, а теперь еще 100 :(
Жалею, что изначально не выбросил, ну да ладно.
К сути вопроса: че делать? чинить, выбрасывать, искать новый (сколько может стоить у нас, не на e-bay)?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 20:00
Почетный Мастер
смотрите сами: http://www.blok-pitaniya.ru/search_acc.php?id=R3000
аккумуляторы по большей части совместимые, но работают на ура! претензий еще не было.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 23:30
И все же, батарея может так "закрыться", что лечить ее можно только заменой контролера по причине полной разрядки?
Есть возможность купить отдельно элементы - есть смысл поменять только их или контроллер все равно надо менять?
И последнее, есть еще один такой же компьютер, можно туда подкинуть батарею, чтобы убедиться, что дело в ней или его батарею себе или можно получить еще одну не рабочую батарею?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 23:53
Почетный Мастер
alexnf писал(а):
батарея может так "закрыться"........?
батарея может (и должна, при возрасте и энергопотреблении вашего ноутбука) умереть.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 09:29
Возможно не серьезный аргумент, но ведь до ремонта компьютера батарея работала и держала почти час.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 09:30
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 09:31
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 09:34
Случайно продублировал, как то криво с телефона отправилось.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 10:42
Почетный Мастер
понеслась... :evil:
в нашей практике масса случаев когда по словам клиента например "до ремонта ОС загружалась", а после ремонта платы наблюдаю мертвый HDD, и пр. и пр. С акб тоже самое возможно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 12:14
да не, не понеслась, просто хотел узнать, возможен ли такой вариант.
В любом случае спасибо за помощь, буду делать из компа телек на кухню :D
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 00:19
Снова обращаясь за советом к участникам форума. После ремонта выявилась новая неисправность, не регулируется звук через кнопки на корпусе, точнее звук нельзя увеличить, эта кнопка не работает, а кнопка выключения звука, его уменьшает, те работает как кнопка уменьшения громкости. А потом компьютер перестал включаться, мигает пару раз диодом винта и все, диод питания горит, экран даже не подсвечивает.
Вопрос, могло ли такое произойти из за установки не того контроллера, или какие еще могут быть причины?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 13:07
Все еще жду совета.
После некоторых манипуляций выяснил, что компьютер не включается на этапе загрузки биоса и тестирования устройств. Тк если выдернуть винт, то биос грузится, и потом при возвращении винта обратно компьютер загружается, выдав сообщение, что биос из за ошибки был сброшен.
Может это проблема софта, а не железа?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 11:03
по прошествии года проблема повторилась :(
По результатам предыдущего ремонта сделал вывод, что причина была все таки в контроллере, но когда пытался подать принудительно 3,3 в на инвертор, коротнул сигнал включения с питанием и сжег контроллер и мост, тк его меняли.
На этот раз симптомы были те же, то работал, то не работал, то мигал экран, при этом сам компьютер работал, система загружалась.
ТК стоимость ремонта уже не рентабельна, решил сам еще раз попробовать вылечить.
Со стороны экрана отрезал провод управления яркостью и запаралелил его с проводом включения подсветки. А со стороны компьютера отрезал от разъема провод включения и подал на него 3,3в с первого попавшегося на МП конденсатора, на котором было это напряжение. Все заработало!
Кому не сложно, дайте оценку произведенных мною операций, можно ли так и оставить, или я еще читал, что надо было подать напряжение от 19в через резистор, но я сделал проще.
ЗЫ. Тк 3 месяца после последнего ремонта, я компьютер не вскрывал по причине гарантии, то сейчас при вскрытии было много сюрпризов, не обнаружил несколько изолирующих наклеек, штук пять винтов, в общем качество проделанной, до меня, работы оставляет желать лучшего, и это за 300уе. Ну это так, мысли в слух.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 12:02
alexnf писал(а):
Все еще жду совета.
т.е., вы включаете ноутбук, и выдергиваете жесткий диск при включенном ноутбуке? я правильно вас понял?
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 14:28
Нет конечно, просто, раз пытался загрузится с винтом, потом без. Эта проблема решена сбросом биоса, затем последовательно подключил винт и загрузился, потом сидюк и после того вроде не беспокоило.
Думаю может где в разъемах винта или сидюка был плохой контакт, не знаю, но сейчас все работает.
Сейчас пытаюсь вернуть к жизни батарею, но это уже другая история....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 10:46
Подскажи где контроллер заказывал? я тоже из РБ тоже нужен мультик такой (калится).
