Текущее время: 15 май 2026 12:47
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 20:33
Добрый день. Имеется ноутбук Roverbook Partner w510WH . Включается ,работает , но при отключении от сети пишет "заряд батареи мал завершите работу". Достал аккумулятор на клеммах ноутбука при включеном питании 6 вольт.Померял напряжение на достатом аккумуляторе 16 вольт , нагружаю 2 омным резистором напряжение падает до 12 вольт. Лампочка заряда аккумулятора не горит. Программа Batmon аккумулятор видит , напряжение показывает тоже 16 вольт. Как я понимаю , что то случилось в цепи заряда ноутбука . Разобрал ноут питание с блока питания идёт напрямую на микросхему LM358 ( ножка 8), вокруг неё вся обвязка целая , далее стоят ещё две микросхемы LM393 . Может у кого схема питалова этого ноутбука есть ? Или кто сталкивался с такой неисправностью ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 20:45
извиняюсь опечатался : ножка 8) , читать ножка восемь
