Текущее время: 15 май 2026 11:46
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 14:15
Купил нетбук acer d250 без дисплея.
Купил дисплей за бугром.
Подключил, изображение показывает, но какая-то фигня с цветами.
будто включен режим 256 цветов.
В настройках шарился - всё нормально.
при загрузке вместо чёрного фона, какой-то красно-коричневый.
прикладываю скрины.
Очень надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 14:35
Шлейф или прошивка матрицы. Родная матрица доступна? Можно просто епромку перекинуть.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 14:41
Родная матрица доступна, она с трещиной.
подскажите где именно микросхема находится, ну или как она называется.
матрицы абсолютно идентичны по всем надписям на печатной плате.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 14:44
модель матрицы?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 15:08
B101AW03 V0 CTRL BD.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 16:28
нет такой, позиционник не скажу, выкладываайте фотку или ищите 8-ми ногую микруху, у которой 1-4 ноги будут сидеть на земле, оставшиеся 4 ноги вызваниваются на разъем матрицы и, возможно, 2 из них будут подписаны типа data, clk
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 16:55
прошивка EEPROM не играет никакой роли
дело или в неисправной присланной из-за бугра матрице (всем любителям из-забугорной халявы в виде кота в мешке посвящается) или в неисправном шлейфе
ставим такую исправную матрицу или её аналог и смотрим на картинку..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 16:58
Такая матрица есть, просто я наверно лишнего написал, достаточно этого B101AW03
Вот фотка:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 22:42
u102 походу. но прежде чем паять - есть смысл проверить шлейф.
ничего не поможет - значит Serge прав.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
