Текущее время: 15 май 2026 13:55
 Заголовок сообщения: Asus x58l после грозы нет сети
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 11:59
Здравствуйте! После грозы сгорела сетевая карта на ноутбуке. В биосе она включена в ОС ее не видно. Скорее всего сгорел сам контроллер, но вот найти его на плате мне не удалось. Нашел только сборку с вч трансформаторами, а вот сам контроллер не могу. Подскажите, может кто сталкивался с данными или похожими аппаратами.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 12:15
поищи в гугле на тему "Asus X58L Schematics"
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 12:38
А зачем схема чтобы найти сетевой чип?
Автору темы - обычно Асус ставит сетевую Реалтек
поищите на плате или RTL8169 или RTL8110 или что то подобное
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 12:44
может быть Attansic..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 04:12
Cудя по драйверам стоит realtec, но кроме звука ничего не нашел. Знаю что звучит странно, но спросил после внимательного осмотра и поиска всех даташитов на неизвестные мне микросхемы. Единственное куда не заглянул, так это под pcmci
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 04:44
Нашелся под PCMCIA стоит rtl8100cl. сразу назрел еще 1 вопрос. Возможно ли поставить вместо него поставить rtl8100c?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 11:54
Махнул чип, карточка нашлась, даже настройки сети все остались, но в упор не видит кабеля. Не знаю на что грешить, или сам чип дохлый попался или все же ns0013lf. По даташиту обмотки все звонятся, чип корректно сел.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 12:33
Разъём поменять..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 12:41
Добрый день. Похожая ситуация, только платформа другая, F5SL, тоже после грозы, сетевой чип Atheros Attansic F3, кабель не видел, грелся(чип), ни схемы, ни даташита на него не нашел, снял с донора Attansic L1, но видимо или не совместимы они, или тоже битый, также греется, но поведение изменилось, теперь кабель постоянно видит (подключен или нет), пинг на себя и на 127.1.0.0 проходит. Нашел на декстопе Attansic F3, переставил, не греется, но поведение осталось прежним, т.е., кабель постоянно подключен, пинги те же, транс менял, вообще снимал, что с ним, что без него, все едино.
Вот тоже завис, не знаю куда копать дальше. В остальном ноут работает нормально.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 14:31
Проверьте еще обвязку вокруг транса - обычно сборка резисторов по 75ом и емкость.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 04:16
После поисков всего и вся вокруг транса, действительно вчера обнаружил сборку 75 ом по двум дорожкам пробитую (как раз 1,2 и 3,6 контакты с сетевого разъема), весь вечер был в поиске оной. Пока не нашел. Буков на разборке нет, а вот на матерях не нашел. Думаю может сверху на нерабочие посадить 2 обычных smd по 75 ом если сборку не найду. А насчет емкости не смотрел, сегодня обязательно ее еще проверю, спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 11:13
Сборка поменяна, емкость тоже, хотя и была в порядке. Остается только ns0013lf и сам чип. Хотя чип снимал машины у которой не было проблем с сетью. Временно мучения прерываю, т.к. уезжаю дней на 10, по приезду буду искать вч транс.
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
