Текущее время: 15 май 2026 13:55
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 20:16
Можно ли в Asus X58C заменить проц на более мощный?
Если возможно, то скажите на какой (какие)?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 05:04
смотри потдержку процов по chipset на интеле
у Вас
http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=qk1g4fPzWuiz1QxB
SiS M672 chipset
значит должны подойти (теоретически)
SLA4G 2 GHz T2410 2 533 MHz 65 nm M0 1 MB Micro-FCPGA N/A
SLA4H 1.86 GHz T2390 2 533 MHz 65 nm M0 1 MB Micro-FCPGA N/A
SL9VZ 1.86 GHz T2130 2 533 MHz 65 nm D0 1 MB Micro-FCPGA N/A
SLA4J 1.73 GHz T2370 2 533 MHz 65 nm M0 1 MB Micro-FCPGA N/A
SL9VY 1.73 GHz T2080 2 533 MHz 65 nm D0 1 MB Micro-FCPGA N/A
SLA4K 1.60 GHz T2330 2 533 MHz 65 nm M0 1 MB Micro-FCPGA N/A
SL9VX 1.60 GHz T2060 2 533 MHz 65 nm D0 1 MB Micro-FCPGA N/A
SLAEC 1.46 GHz T2310 2 533 MHz 65 nm M0 1 MB Micro-FCPGA N/A
на всякий случай проверте по напряжению питания
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 05:20
Есть подозрение, что в этом ноутбуке процессор распаян на мать. :roll:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 20:59
Спасибо большое! Начинаю копаться))))))) Результаты попозже сообщу.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 13:55
Это именно так!!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 00:56
Извините, что влезаю в чужую тему - просто думаю нет смысла заводить подобную новую.
Дело в том, что у меня сопротивление по питанию проца ASUS X58c примерно 0.5 Ома ( ноут мигает индикацией и снова уходит в дежурку). Все кондеры и мосфеты по питанию проца поднимал, остается только проц ( я так думаю). Но он запаян на матери. Действительно вопрос, какой гарантированно можно припаять проц вместо 1200 селерона и можно ли припаять проц с ножками ? Типа оставить шары на матери, залудить ноги, может и получится. Есть ли у кого удачный или неудачный опыт?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 01:07
Ноги на проце - припаянны. Можно их снести, накатать шары и поставить
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 19:56
Не получилось... Кондеры на проце выше чем шары, пришлось отказаться . Родной проц без кондеров был на пузе.
Я на плату припаял шары 0.76, обильно смазал флюсом плату и обычный проц с ногами, и припаял на станции.Правда с кулером надо осторожно, не придавить бы, но сел хорошо, припой поднялся по ножкам, видно все отлично.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 12:08
История продолжается. При установке не родного проца на ножках проявляется КЗ на кондерах питания. Ключи родного SLAF2 ( 1.20 / 512 /533) и не родного проца SLA2F ( 1.86 /1M/533) отличаются, и посадочное место на плате тоже отличается ( под родной проц). Может ли быть, что на плату можно устанавливать - припаивать только процы без ног изначально? Даташиты еще не сравнивал, может кто подскажет.
Еще не все потеряно
