Текущее время: 15 май 2026 13:54
 Заголовок сообщения: ASUS X50V(матьF5V)-отсутствуют детали
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 15:11
мать f5v,p/n08G25FV0020J,rev 2.0
не включался(не реагировал на кнопку включения), сильно грелась tps51020, после замены пробитого мосфета 4800 по 5 вольтам, появились дежурные 3,3 и 5 вольт
при нажатии на кнопку включения моргает на 2 секунды сетевым индикатором и все
при более тщательном рассмотрении обнаружил отсутствие двух элементов в районе левой кнопки тачпада:
слева от кнопки между двумя резисторами(верхний 473, нижний 010) снесены пятиногая микросхема, и то ли резистор то ли конденсатор
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 15:37
У меня плата F5SL, но судя по Вашему описанию, она похожа.
Сверху вниз: R=473; R=010; пятиножка=С4; R=010.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 15:46
спасибо большое
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 15:57
еще бы выяснить что это "C4" :roll:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 16:22
Пожалуйсто:
UMC4N
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 23156.html
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 16:44
огромное всем спасибо, уже нашел подобную деталь на другой плате и все завелось :D
