Текущее время: 13 мар 2026 15:49
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 01:58
Накрылся ноут. Говорят сначала был глюк видюхи (который проявлялся и ранее с покупки примерно раз в 2 месяца), его перезагрузили, во время загрузки (уже винда почти загрузилась) он тихо вырубился и больше не включился... Индикатор на бп мигает с частотой примерно раз в секунду (похоже на защиту от кз), от аккума и без аккума тоже не включается, аккум в норме, адаптер тоже. Кз на входе не наблюдается, разбирал, внешних повреждений (типа трещин и дыр на элементах) нет, прошелся слегка тестером, два транзистора RSS090 звонятся накоротко в полный 0 (тут еще увидел признак некачественной сборки, до одного из них не доставала термопрокладка совсем). Такой же транзюк около разъема привода накоротко не звонился. Еще одно из трех креплений радиатора на видеочипе было оторвано от платы (дырка с резьбой просто припаяна), но с другой стороны от транзисторов (они все к этому же радиатору прокладками прижаты). В общем что может быть неисправно конкретно? Только эти транзисторы или что-то еще могло лечь? И в транзисторах ли вообще дело, может где в другом месте коротыш (с платы ничего не снимал и лишний раз это делать не хочется). Раньше никогда не занимался починкой материнских плат и тп, хоть и интересовался этим, но надо же как то и учиться)). Из измерительных инструментов к сожалению только тестер. Помогите нубу плиз :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 16:55
в двух словах - для точной диагностики данных мало, как и мало тестера для ремонта, но почитав этот форум Вы найдете с десяток подобных проблем и их решений. Если нет желания - несите в сервис !
