Текущее время: 15 май 2026 13:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: MSI MEGABOOK S262 Незаряжает батарею
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 18:31
Стартует , работет , незаряжает батарею. Батарею новую подкинул....тоже незаряжает.
материнка MS-10571 VER:20 , контроллер заряда MAX1772.
На батарее 0.65в . Опрос по sda scl идёт (5-6я ноги аккума), на 3й ноге 0в - и идёт она на мульт KB910QF C1 - на 29 ногу, как проверить MAX1772 что можно подать на 29 ногу, чтобы запустить зарядку аккума?
вопрос дело в мульте или в MAXe ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 20:24
Это датчик перегрева батареи. Низкий уровень означает что батарея пергрелась, это аварийное отключение. Изолировав этот контакт на батарее скотчем, на 29 ноге можно получить лог 1. Там резистор где-то подтягивающий имеется к 3 вольтам.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 04:22
[quote="Павел Сумин"]Это датчик перегрева батареи. Низкий уровень означает что батарея пергрелась, это аварийное отключение. Изолировав этот контакт на батарее скотчем, на 29 ноге можно получить лог 1. Там резистор где-то подтягивающий имеется к 3 вольтам.[/quote
Спавсибо Павел , изолировал контакт , теперь на 3й ноге и на 29 мультика 3.3в но батареая так и незаряжается. Попрошу клиента чтобы старую бату принёс.
Что ещё проверить? Посоветуйте пожалуйста, жаль нету ноута другого чтобы бату проверить.........
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 11:20
Походу всётаки мульт, нет зарядки и загрузка только с 5-10 раза виснет после показа лого - моргает курсор на чёрном фоне безконечно. Правда реагирует на связку ctrl+alt+del рестартует и опять виснет с курсором. В биос также пускает с 5- 10 раза , пробовал с периферией - всё определяется корректно. Может ктонибудь сталкивался с такой бедой?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 22:24
куда LPC тут подпаять, подкиньте кусок схемы.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 21:54
Отбой ,нашёл.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 14:09
gmosin писал(а):
Отбой ,нашёл.
Подпаялся к мульту , но на посткарте 00 , толко ресет видно проходит пост неидёт, отпаял лпц- всё вернулось на круги своя. Мать пускается определяет периферию корректно и останавливается .... ctrl+alt+del реагирует перезагружается опять тоже самое, раза с 10ого загружается и работает......... заметил что клокер 954310BGLF греется неслабо - палец нетерпит-обжигает, мульт холодный.
Какой клокер можно подкинуть-от десктопов 845 865 подойдёт?
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 15:57
Подпаял ЛПЦ к J35 разьёму - стопится на 78 коде.......
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 16:12
www.icbook.com.ua
AMI BIOS POST 78
IPL(Initial Program Load) - это устройства, с которых возможна за­груз­ка операционной системы. В их число включаются не только на­ко­пи­те­ли, но и все типы устройств удаленной загрузки.
Подготовка списка IPL устройств выполняется в рамках процедуры инициализации с использованием как функций BIOS, так внешних дополнительных ROM, обнаруженных в системе: SCSI BIOS, Boot ROM и т.п.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 17:04
На тесте мама с памятью и процом, без привода и хдд , стопорится на 78 и в биос непускает, но с 10 раза если незастопорилось на 78 то пускает........ может клокер такой эффект давать?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 16:59
Клокер подкинул 100% рабочий , ничего неизменилось, остаётся мульт или юг....
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 14:04
Поставил новый мульт KB910QF C1 - пошла зарядка, поставил на прогон..........
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 23:41
Заряжает и работает , но ...
стопится на 78 коде....... , с 5-10 раза нормално проходит пост, винт впоряде...., думаю юм подыхает ( правда усб все работают.....
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:10
Жду юг, отпишу после замены....
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 17:06
замена юга решила проблемму стопкода AMI BIOS POST 78
Тему можно закрыть....
