Текущее время: 15 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1500 не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 17:36
Добрый день.
Имеется в наличии аппарат:
мат.плата - DAOFM5MB8GO REV: G
юг - NH82801HBM
север - LE82PM965
Нет индикации сети. Нет заряда батареи. Нет 3 вольт на кнопке вкл. Не вкл. не от аккум., не от адаптера. Подскажите хоть в какую сторону копать. Видимых повреждений и следов жидкости не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 17:57
А на мультике питание есть? Если нету, то начни с поиска оного.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 19:35
На разъеме питания ничего нет. Подключал разные адаптеры и заряженный аккумулятор. Пропайка ece5021-un и ece5025-un ничего не дала. ece5021-un и ece5025-un кто из них кто?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 19:38
У тебя питания нет, а ты мульты пропаиваеш. Ищи где у тебя пропадает питание.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 19:50
Если на разъеме питания ничего нет , то короткое замыкание в вашем ноуте.
Там ещё надо правельно измерять, насколько я помню там трёх проводный Б/П.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 19:55
Не факт, может и сам разём питания быть плохим, например неконтакт. КЗ, думаю, он бы ужэ заметил - БЖ бы уходил в защиту.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 19:56
А на щёт трёхпроводного разёма- согласен.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 12:10
Короткого нет. В первую очередь проверил. Разъем 100 процентов рабочий. Вопрос как принудительно запустить бп? БП трехпроводный
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 12:15
Блок питания сразу сам запускается. Ты блок питания проверил, а то не понятно неисправен у тебя ноутбук или блок питания.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 15:16
бп 100 процентов рабочий. Другой ноутбук то заряжает. Почему же он от аккум. не включается? какие еще будут предложения?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 15:30
Ну тогда ищи дежурку или куда у тебя девается непряжение на гнезде питания.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 15:49
Плюс питания идёт не на средний вывод гнезда питания на материнке, сначала разберитесь с этим, потом с среднего вывода адаптера даётся команда на мультиконтроллер для зарядки батареи. Так как у вас ноут не заводится не от заряженной батареи, не от адаптера и нет ни где ни каких напряжений то у вас КЗ, или вы даёте нам не правельную информацию. Хоть где нибудь есть какое то напряжение.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 19:17
Добил все таки я аппарат. Скажу было короткое. Завтра отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1500 не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 13:05
Было короткое в питании проца порядка 18 Ом. По этому я не придал значения. Короткое в 4!!! конденсаторах в питании процессора + 1 ключ. Спасибо всем огромное за помощь в ремонте ноутбука.
