Текущее время: 15 май 2026 13:54
 Заголовок сообщения: Sony VGN-SZ791N - замена матрицы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 15:18
Sony VGN-SZ791N model PCG-6W1L требуется замена матрицы. Установлена матрица LTD133EXBY Toshiba 1280x800 светодиодная. Подскажите есть ли у нее аналог, можно ли вместо нее поставить LTN133AT14 или какую либо др.?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 13:37
туда становится только тошибовская матрица... :) и цена у нее недетская.
я менял на обычную матрицу, но менял вместе с крышкой матрицы в сборе со шлейфом и инвертером иначе не подключишь и на сколько я помню она тоньше обычной широкоформатной 13,3" и по креплению другая и по распиновке :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 23:00
Так и думал, спасибо. Если у кого есть такая новая или б/у на продажу в Украине, пишите.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 10:09
если будешь ставить ламповую матрицу, нужно еще демонтировать платку с драйверами управлением Лед подсветкой. она там отдельно идет с левой стороны.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 14:54
рассматривая возможность замены LTD133EXBY на матрицу с вменяемой ценой, хотел бы уточнить несколько вопросов:
1. какую матрицу поставили вместо LTD133EXBY
2. плату управления подсветкой чем то заменили или просто убрали
3. распиновка разьемов у инверторов (в сторону материнской платы) одинаковая или нужно перекоммутировать
4. матрицу с CCFL поместилась в родную крышку с заменой FRONT COVER BEZEL или пришлось заменить все крышку
5. есть возможность попробовать подключить матрицу в сборе с инвертором от VGN-SZ110 у которой аналогичный разьем в сторону мат.платы, но опасаюсь не совместимости. разьемы одинаковые. куда посмотреть посоветуете проверить.
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ791N - замена матрицы
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 11:41
в общем я купил матрицу в сборе с подобного ноута кажись sz330, крышка по креплению стала как родная, подумаешь на 3 мм толще, платку ЛЕД подсветки просто отключил с материнской платы. Думаю и в вашем случае матрица должна подойти.
