Текущее время: 19 май 2026 09:46
СообщениеДобавлено: 04 апр 2007 19:43
Вопросы такого плана...
1. Влевом верхнем и в сверху посередине на матрице небольшие затемнения, на рабочем столе вроде как не видны на картинке, а вот в Word на белом фоне бросаются в глаза; (судя по всему что-то с верхней подсветкой)... Что можно сделать, как исправить...
2. Как в нем регулировать яркость, контрастность, геомертию.
3. Дайте пожалуйста ссылку на юзер-мануал, утилиты, дрова на него...
4. Он не заходит Setup BIOS при нажатии на F2, может есть на него прога настройки BIOS из DOS.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2007 19:59
И еще забыл про одну проблему:
Когда грузится винда кулер начинает крутиться, покрутится секунд 20 потом вырубается и больше не включается в процессе работы даже при верезагрузке, только если выключить и включить снова и опять 20 сек и всё, а ноут перегревается очень сильно, стол под ним аж горячий становится. Что делать. Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 08:37
Вообще то у буков как правило одна лампочка подсветки и находится она внизу. В вашем случае скорее проблема с рассееванием,вход в BIOS не обязательно по F2 он может быть икак у обычного системника так и F10 или F12 попадались и где F8, яркость регулируется клавишей Fn и значёк яркости на клавиатуре чаще всего как и клавиша Fn синего цвета , а насчёт куллера посмотри что у тебя приходит на ключ его включения, я иногда выпаиваю ключ и ставлю перемычку чтоб не заморачиваться не намного больше потребёш.
